如上图所示,安规 Y 电容在我们的隔离电源的应用。
隔离电源在初次级上加 Y 电容是为了给次级的共模电流提供一 个回路到初级,减少共模电流对输出的影响。有时候 Y 电容串接 在大电解电容的正和或者是地之间,这都是可以的。有时候原副 边串两个 Y 电容是为了提供更高的耐压。
Y 电容通常有一下 4 种接法。
a:输出端盖与共模电感形成滤波器,L 和 N 分别对 PE 加 Y 电容。 CY1、CY2。
b: 储能大电容正负端对大地 PE 加 Y 电容.CY3
c: 输出端对大地 PE 加 Y 电容 如 CY5.
d:变压器原副边跨接,如 CY4
上面的几种接法种,对与 Y 电容的选择是选 Y1 还是选 Y2,电压 是多少对于我们很多人都不是很清楚。
首先我们看下图 Y 电容的一些参数。
上图不同等级的 Y 电容的的额定电压与脉冲峰值电压是不同的, 那我们什么时候用 Y1,什么时候用 Y2 了。
这与我们测试的耐压值又关。
一般原副边的耐压要求是 AC3750V,那峰值电压 就是 3750*1.414=5303V
从上面的数据来看只有加强绝缘的 Y1 安规电容符合要求,那我 们只能选择 Y1 的安规电容跨接在原副边。
而输入对大地 PE 一般都是 AC1875V 峰值电压是 2652V 通过上面的表格我们可以选择 Y2 的安规电容,同理,我们的输 出也可以选择 Y2 的安规。
以上总结:在隔离开关电源中,原副边需要用 Y1 型的安规电容 其他都只需要用 Y2 型的安规电容。
关于 Y 电容的容值选取。
完整技术文档点击链接完成下载:Y电容的应用与选取.docx.pdf
