安规电容:
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。
它包括 X 电容各Y电容两种类型,X 电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;
Y 电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。
基于漏电流的限制,Y 电容值不能太大,一般 X 电容是 uF 级,Y 电容是 nF 级。 X 电容抑制差模干扰,Y 电容抑制共模干扰。根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容:
1. X电容是指跨于L-N之间的电容器。
2. Y电容是指跨于L-G/N-G之间的电容器。 (L=Line, N=Neutral, G=Ground)
