HS系列超声波流量基表产品说明书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.48 MB | 2025-02-27
HS系列超声波水表表体作为流量计的核心传感部件,采用时差法测流 原理,通过精准捕捉超声波信号在顺/逆水流方向传播的时差变化,实现 水流量的测量。其次,HS系列表体搭载自主开发的超声波传感器,产品匹 配性强,同时也可为计量系统提供优质的超声信号源,确保全量程工况下 的计量可靠性。 HS系列超声波水表表体主要由流量管道、传感器、反射片、垫圈、压 板构成,其中核心组件反射片经冲压一体成型工艺打造。其创新插入式装 配设计可大幅度降低管道内部对水流的阻碍,从而有效降低压力损失,通 过反射片前缘导流结构设计,可保持管段内部的流场均匀性,使各区域流 速变化更小,有利于提高产品可靠性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
