LX2300N两线三线LED光源共同调光驱动器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.16 MB | 2025-03-04
腾震粤电子
  • 321内容
  • 39w+阅读
  • 557粉丝
LX2300N 是一款用于 两线三线 D LED 光 源共同调光的 驱动 芯片 。 可个 驱动由四个 N N 沟道mosfet 组成的 输入电压高达 40V 的 桥式开关。
芯片集成了一个可调节充电泵来产生栅极驱动电源,峰值吸收电流和驱动电流可达A 500mA 和 和 250mA 。同时,N LX2300N 可以通过 VDS引脚设定过电流点的值。设备的内部保护功能包括可编程短路保护,过流保护,欠压闭
锁和热关断 。
典型应用:
两 线 三线 双色 D LED 调光
 5 5- -V 40V 宽输入电压范围
 支持 100% 占空比脉宽调制
 P OCP 阈值电压( VDS )可调:
- - 0.12V 、 0.24V 、 0.48V 、 0.96V ,禁用
 峰值源/ / 灌电流: 250mA/500mA
 支持 1.8V 、 3.3V 、V 5V 逻辑输入
 内部保护功能:
- -M VM 脚欠压保护
- -D LED 短路 保护
- - 芯片过热保护
 采用 SOP- -6 16 封装
评论(0)
发评论
下载排行榜
