设计EMI/EMC安全的电池包
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.06 MB | 2025-03-11
ben111
分享资料个
设计EMI/EMC安全电池组技术笔记
一、核心概念
(一)EMI定义
电磁干扰(EMI)是指设备或系统发出的电磁辐射,干扰其他设备正常运行,也叫射频干扰(RFI)。它分为辐射发射(经天线结构传出系统)和传导发射(沿电源线或通信线传出系统的噪声电流)。
(二)EMC定义
电磁兼容性(EMC)指设备或系统在所处电磁环境中能正常工作,且不会对环境中的其他设备造成不可接受的电磁干扰。
二、噪声来源
实际应用场景中,EMI/RFI噪声源众多。像各类电机运转时会产生电磁干扰;手机通信、无线电广播等无线信号传输会带来射频干扰;电力线的电流波动、暖通空调(HVAC)系统、洗衣机和烘干机等电器设备运行,也都是常见的噪声源。在设计电池组时,必须了解这些噪声可能的耦合路径,才能有效减少干扰。
三、PCB中的耦合路径
(一)电感耦合(近场耦合)
两个靠近的电流回路会发生电感耦合,也叫磁耦合。一个回路(干扰源)产生的磁场会在另一个回路(受扰体)中感应出电压,其大小取决于互感以及干扰源导体中电流的变化率。源与受扰体间距小、电路回路面积大、受扰体电路阻抗高、导体或回路平行(双绞线可改善)、高频和大电流工作等情况,都会增强电感耦合。
(二)电容耦合(近场耦合)
当两个电位不同的电线靠近时,会形成虚拟电容,使一个线路上的信号耦合到另一个线路,这种通过电场实现能量耦合的方式就是电容耦合,也叫电场耦合。其耦合程度随电压摆幅和频率增加而增强,在低频段,可使用电缆屏蔽来降低电容耦合。
(三)辐射耦合(远场耦合)
当噪声源与受干扰设备距离较远(通常超过一个波长)时,会发生辐射耦合。此时,噪声源和受扰设备类似无线电天线,噪声源发射电磁波,经空间传播后被受扰设备接收。
(四)共阻抗耦合(传导干扰)
噪声源和易受干扰的设备若存在共享的电流返回路径,就可能出现共阻抗耦合,比如打开高压电器时灯光闪烁的现象。在PCB中,常见的公共接地返回路径就是共阻抗耦合的例子,采用完整、未切割的接地平面,能减少接地返回路径和噪声耦合,降低电感耦合。
四、EMI/RFI抑制方法
(一)电源线噪声抑制
共模噪声滤波(Y电容):在多条电源线上表现相同、方向一致且经接地返回的噪声是共模噪声。在电源线和底盘接地间接入Y电容可有效抑制,但Y电容失效可能引发触电或火灾风险。Y电容失效分开路和短路两种情况,开路会降低滤波效果,短路则使电源线接地,可能导致触电。所以,要选用失效模式可控的Y电容,保障系统安全。
差模噪声滤波(X电容):在多条电源线上表现不同的噪声是差模噪声,它在一条电源线流入,从另一条流出。在电源线间接入合适的X电容可抑制差模噪声。X电容失效同样有开路和短路情况,开路仅降低设备性能,短路则可能引发火灾,使用X电容可确保失效时系统安全。
X和Y电容的分类:安全标准根据额定电压和能承受的峰值脉冲电压,将X和Y电容分为不同类别。X电容有X1 - X3类,Y电容有Y1 - Y4类,常用的是X1、X2、Y1和Y2类,它们分别能承受4kV、2.5kV、8kV和5kV的脉冲测试。在滤波应用中,通常选用额定电压高于预期电压两倍以上的安全电容。
(二)芯片/无源EMI抑制滤波器
芯片EMI抑制滤波器是配合屏蔽和其他保护措施,抑制电子设备电磁噪声的元件,能从导线电流中提取并去除产生电磁噪声的成分。例如,扼流圈可衰减高达几百MHz频率的噪声,铁氧体电缆磁环能过滤电缆外部耦合的噪声,并减少对附近信号的电容性耦合。
(三)电磁屏蔽
电场屏蔽:也叫法拉第屏蔽,是在噪声源和受影响节点间设置导电且接地的屏蔽层,将噪声电流直接导入地,达到消除噪声的目的,但屏蔽层必须接地。
低频(LF)磁场屏蔽:低频磁场下,导电金属的趋肤深度大,需厚金属块屏蔽,通常采用高磁导率材料(如铁氧体片),为磁路提供低阻路径,防止磁场干扰电子系统。
高频(HF)磁场屏蔽:高频磁场下,导电片的趋肤深度低,可有效屏蔽高频磁场。
屏蔽外壳:一般采用导电外壳降低电场和高频磁场干扰,用高磁导率材料外壳降低低频磁场干扰,但该方法不一定适用于电池组设计。
五、布局准则
减小回路面积:使用完整的接地填充平面,可确保电流回路面积最小,从而降低电感耦合。
缩短高速信号和时钟走线长度:高速数字信号和时钟是强噪声源,缩短走线长度能减少能量耦合机会,同时要保证每条走线附近有良好的高频电流返回路径。
缩短连接到连接器的走线长度:直接连接到连接器的走线容易耦合能量,缩短其长度可降低干扰风险。
避免高频信号走线在板载I/O元件下方:在元件下方走线可能导致电容性或电感性耦合,影响元件正常工作。
集中布局连接器:将所有连接器放置在电路板的同一边缘或角落,便于控制共模电压,减少辐射发射。
避免在I/O连接器间布置高速电路:即使连接器在同一边缘,高速电路也可能在连接器间产生共模电压,引发辐射问题。
深埋关键信号或时钟走线:将关键走线布置在电源/接地平面之间,可有效限制走线产生的电磁场,防止不必要的耦合。
选择合适的数字元件:选用片外转换时间满足要求的数字元件,若转换时间过快,可通过串联电阻或铁氧体减缓,降低高次谐波功率。
保持高速或敏感走线与板边距离:高速或敏感走线应距离板边至少2X(X为走线与返回电流路径的距离),减少与外界的串扰和耦合。
成对布线差分信号:差分信号对要一起布线,并与任何实体平面保持相同距离,以保证信号平衡,降低噪声敏感性和辐射发射。
优化电源和接地连接:有电源和接地平面的电路板,使用过孔连接元件的电源或接地焊盘,避免使用走线,减少连接电感,保证高频性能。
处理接地平面:尽量保持接地平面完整,若需隔离特定区域电路,可在接地平面设置合适的间隙,但要注意避免低频返回电流干扰。
评论(0)
发评论
下载排行榜
