磁芯中加气隙的作用(可下载)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:831.58 KB | 2025-03-19
张飞实战电子官方
  • 235内容
  • 48w+阅读
  • 9.4k粉丝
首先我们了解磁动势 F 与磁场强度 H
在磁学中通常会碰到两个“力”的作用,磁动势 F 与磁场强度 H
磁动势 F 与磁场强度 H 两个是不一样 的,不能混淆,磁动势 F=N×I
磁场强度是指每单位长度的磁动势,F=H×L L 是磁路长度
磁通φ除面积 Ae 就是磁通密度 B,单位是每单位面积的磁力线根数
φ=B×Ae 在磁介质中由于磁场强度 H 的存在
磁通密度 B 取决于介质的磁导率和磁场的强度 B=u×H
对于绕制的磁芯,磁化电流峰值 I 可以有通过下面公式计算 I=H×L÷N
安培环路定律所的到的 公式中的 H 为工作电峰值的磁场强度
 那么不同的材料在给定一个磁动势里面产生的磁通取决于材料对磁通的阻力
这个阻力被称为磁通 Rm 磁芯的磁阻取决于其材料和物理尺寸
它与电阻的概率有点相似,磁动势 F、磁通φ与磁阻的关系与电 动势 E,电流和电阻关系相似看下面的图
从上面的图我们知道:
E=I×R=电流×电阻
F=φ×Rm=磁通×磁阻
一个磁通不良的导体具有高的磁阻 Rm,磁阻越高,获得给定磁感应强度所需要的磁动势越高
 H=B/u 1/u 为磁阻
导体的电阻与它的长度 L,横截面积 Aw 和其特定的电导率ρ有关
ρ为单位长度的电阻,如果有要求 任何尺寸长度的导体的电阻
我们只有吧电阻率ρ乘以其长度在除横截面积就可以了
R=ρ×L÷Aw (Ω)
对于磁路,1/u 相当于ρ,称为磁阻率,那么磁阻的公式是下面了
Rm=L/(u×Ae)
公式中的 L 为有效磁路长度,Ae 为磁芯的横截面积,u 为相对磁导率
我在磁芯中加空气气隙,如下面图 等于我们在磁芯中增加了磁阻
等于我们在磁芯中增加了磁阻。总的磁阻 Rm=R1+R2
完整版技术文档请点击文章开头普通下载
评论(0)
发评论
下载排行榜
