UCC24624 用于 LLC 转换器的高频、双同步整流器控制器数据手册
UCC24624高性能同步整流器 (SR) 控制器专用于 LLC 谐振转换器,以 SR MOSFET 取代有损二极管输出整流器,并提高整体系统效率。
*附件:用于 LLC 谐振转换器的 UCC24624 双通道同步整流器控制器数据表.pdf
UCC24624 SR 控制器使用漏源电压传感方法来实现 SR MOSFET 的开和关控制。采用比例栅极驱动以延长 SR 导通时间,最大限度地减少体二极管导通时间。为了补偿 SR MOSFET 寄生电感引起的偏移电压,UCC24624 实现了可调节的正关断阈值,以适应不同的 SR MOSFET 封装。UCC24624具有内置的 475 ns 导通时间消隐和固定的 650 ns 关断时间消隐,以避免 SR 误导通和关断。UCC24624 还集成了双通道联锁功能,可防止两个 SR 同时打开。它具有 230V 电压感应引脚和 28V ABS 最大 VDD 额定值,可直接用于输出电压高达 24.75V 的转换器。内部箝位允许控制器通过在 VDD 上添加外部限流电阻器来轻松支持 36V 输出电压。
特性
  • 230V VD 引脚额定值
  • 23ns 关断延迟,以支持在谐振频率和高达 625kHz 开关频率之上运行的 LLC
  • 比例栅极驱动可延长 SR 导通时间
  • 可调节关断阈值,以实现最小体二极管导通
  • 具有 180 μA 低待机电流的自动待机模式检测
  • 具有内部箝位的 4.25V 至 26V 宽 VDD 工作范围
  • 自适应导通延迟,实现更好的 DCM 振铃抑制
  • 双通道互锁,防止击穿
  • 用于 N 沟道 MOSFET 的集成 1.5A 拉电流和 4A 灌电流能力栅极驱动器
  • 8 引脚 SOIC 封装
参数
封装
方框图
封装
1. 主要特性
  • 高电压评级‌:VD引脚高达230 V的电压评级,适用于高电压应用。
  • 快速响应‌:23 ns的关断延迟,支持LLC谐振转换器在谐振频率以上及高达625 kHz的开关频率下工作。
  • 比例门驱动‌:延长SR导通时间,最小化体二极管导通时间,提高效率。
  • 低待机电流‌:自动待机模式检测,待机电流仅为180 µA,满足现代无负载功耗要求。
  • 宽工作范围‌:VDD工作电压范围为4.25 V至26 V,内部具有电压钳位功能。
2. 应用领域
  • 桌面及服务器电源‌:适用于ATX电源、服务器电源等需要高效率、高功率密度的场合。
  • AC-DC适配器‌:为各种电子设备提供高效、稳定的电源转换。
  • LCD/LED/OLED TV‌:在电视电源管理中,提高能效,减少发热。
  • 工业电源‌:在工业AC/DC和隔离DC/DC电源中应用,提升系统整体效率。
3. 功能描述
  • 双通道同步整流‌:集成两个通道的SR控制,减少外部元件,简化PCB布局。
  • 可调关断阈值‌:适应不同SR MOSFET封装,最小化体二极管导通时间。
  • 自动待机检测‌:基于平均开关频率自动进入待机模式,降低无负载功耗。
  • 集成门驱动‌:内置1.5 A源电流和4 A阱电流能力的门驱动,支持高达1 kW的LLC转换器。
  • 空白时间‌:内置475 ns的最小导通时间空白和650 ns的最小关断时间空白,提高抗噪能力。
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚SOIC封装,尺寸为4.90 mm × 3.91 mm。
5. 电气特性
  • 低启动电流‌:在VDD启动阶段,电流消耗极低,有助于快速启动并减少功耗。
  • 高精度门驱动‌:门驱动电压可精确控制,以适应不同SR MOSFET的需求。
  • 宽温度范围‌:工作结温范围为-40°C至125°C,适用于各种环境温度条件。
6. 热特性
  • 提供了详细的热阻信息,包括θJA(结到环境的热阻)等,有助于进行热设计和散热处理。
7. 典型应用电路
  • 数据表中提供了详细的典型应用电路图,展示了UCC24624在LLC谐振转换器中的应用,以及关键元件的选择和布局指南。
8. 设计资源与工具
  • WEBENCH® Power Designer‌:提供在线设计工具,支持自定义电源设计,并生成材料清单和成本估算。
  • 设计指南‌:提供详细的设计指南,包括MOSFET选择、布局建议等,帮助用户快速完成设计。
