TPS51601A 具有死区时间控制的 30V 半桥栅极驱动器数据手册
TPS51601A 是一款同步降压 MOSFET 驱动器,具有 集成升压开关。这款高性能驱动程序能够 驱动具有最高 速度和最低的开关损耗。自适应死区时间控制和 包括击穿保护。
TPS51601A 采用节省空间的 8 引脚 3 mm × 3 mm SON 封装,工作温度范围为 –40°C 至 105°C。
*附件:tps51601a 双通道高效同步 MOSFET 驱动器数据表.pdf
特性
  • 高压同步降压驱动器
  • 用于 Bootstrap作的集成升压开关
  • 自适应死区时间控制和击穿保护
  • 0.4-Ω 低侧驱动的灌电流电阻
  • 用于高侧驱动的 1.0-Ω 源电阻
  • 跳用于提高轻负载效率的引脚
  • 自适应过零检测,实现最佳轻负载效率
  • 8 引脚 3 mm × 3 mm SON (DRB) 封装
参数
封装
方框图
封装
1. 产品概述
  • 名称‌:TPS51601A
  • 类型‌:双通道高效同步MOSFET驱动器
  • 特点‌:集成升压开关、自适应死区控制、防直通保护、自适应零交叉检测
  • 封装‌:8引脚3mm×3mm SON(DRB)包装
  • 操作温度‌:-40°C至105°C
2. 主要功能
  • 高电压同步降压驱动‌:能驱动高侧和低侧N通道FET,具有高速和低开关损耗。
  • 集成升压开关‌:用于自举操作,提高驱动效率。
  • 自适应死区控制‌:最小化高侧和低侧驱动信号之间的非重叠时间,防止直通。
  • 防直通保护‌:确保高侧和低侧MOSFET不会同时导通。
  • 自适应零交叉检测‌:优化轻载效率,通过检测电感电流零交叉点来关闭低侧驱动。
  • SKIP引脚‌:用于改善轻载效率,通过强制连续导通模式(FCCM)或断续导通模式(DCM)来控制。
3. 电气特性
  • 供电电压‌:VDD范围为4.5V至5.5V
  • 输入电压范围‌:VPWM、SKIP、BST至SW、DRVH至SW、DRVL均为-0.3V至6V
  • 输出电压范围‌:SW为-1V至32V
  • 门极驱动输出‌:高侧源电阻为1.0Ω,低侧源电阻为0.4Ω
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:UVLO开启阈值为3.5V至3.9V,关闭阈值为3.3V至3.7V
4. 热特性
  • 热阻‌:θJA(结到环境)为42.6°C/W,θJC(结到外壳顶部)为3.0°C/W
5. 应用领域
  • 移动核心调节器产品
  • 高频DC-DC转换器
  • 高输入电压DC-DC转换器
  • 多相DC-DC转换器
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:SON(DRB)
  • 订购编号‌:TPS51601ADRBT(250单位绿色卷带和卷盘)、TPS51601ADRBR(3000单位绿色卷带和卷盘)
7. 布局指南
  • 低侧门极驱动布局‌:建议长度不超过1英寸,DRVL宽度与长度比为1:10,如果可能的话为1:5。
  • 解耦电容‌:建议在VDD和GND之间使用至少2.2μF的陶瓷电容。
8. 注意事项
  • 静电保护‌:设备内置有限的静电保护,存储或处理时应将引脚短路或放置在导电泡沫中以防止静电损坏。
