罗姆MOSFET系列产品的优势和特点
高效能与低功耗已成为产品设计的核心需求,罗姆凭借其创新的技术和卓越的产品性能,为各行各业不断提供可靠的解决方案。本文将重点介绍罗姆的MOSFET系列产品,带您了解其技术优势和应用场景,更多信息您可点击文内相关链接查看。
罗姆MOSFET具有低导通电阻、高速开关的特点,其产品线覆盖小信号器件至800V高耐压规格,广泛适用于电源、电机等多元化应用场景。同时,MOSFET是汽车电动化的必需品,罗姆的车载MOSFET是符合车载可靠性标准AEC-Q101的高可靠性产品,并且封装阵容丰富,可灵活满足各种车载系统的需求。
车载MOSFET
该系列提供可用于各种应用的可高速开关的低导通电阻产品。而且封装产品阵容丰富,可以适应小型化、大电流化的趋势,灵活满足客户的要求。还将通过开发新工艺结构,进一步降低导通电阻、提高开关速度。
产品推荐
车载Nch MOSFET
产品特点
车载Nch MOSFET“RF9x120BKFRA”、“RQ3xxx0BxFRA”和“RD3x0xxBKHRB”的耐压分别为40V、60V和100V,均通过采用split gate实现了低导通电阻,有助于车载应用的高效运行。所有型号的产品均符合汽车电子产品可靠性标准AEC-Q101,并确保高可靠性。
封装有适用于不同应用的3种形式。小型封装DFN2020Y7LSAA(2.0mm×2.0mm)和HSMT8AG(3.3mm×3.3mm)非常适用于高级驾驶辅助系统(ADAS)等安装面积较小的应用。另外还有已被广泛用于车载电源等应用的TO-252(DPAK)封装(6.6mm×10.0mm)。DFN2020Y7LSAA封装的引脚采用的是可润湿侧翼(Wettable Flank)成型技术,TO-252封装的引脚采用的是鸥翼型结构,安装可靠性都非常高。
产品阵容
  封装
RF9G120BKFRA RF9L120BKFRA
RQ3G270BKFRA RQ3L270BKFRA
RQ3L270BLFRA RQ3L120BKFRA
RQ3P270BKFRA RD3G08CBKHRB
RD3L04BBKHRB RD3P06BBKHRB
190-800V功率MOSFET
罗姆额定电压为600-800V的功率MOSFET产品,采用先进的超级结技术,兼具高速开关与低导通电阻的卓越性能,能降低应用过程中的能耗损失。该系列精心打造了低噪声规格和高速开关规格两类产品,可依据客户的具体需求精准推荐。
在电源应用领域,如PC、服务器、充电器及照明等设备的PFC电路,低噪声规格和高速开关规格产品都是理想之选。专为电机及逆变器节能化量身定制的PrestoMOS系列产品,内置运用罗姆专利技术制成的快速二极管。此系列适配空调、冰箱、洗衣机等家电,以及太阳能发电等领域所使用的电机及逆变器电路,同时也适用于图腾柱型PFC电路和LLC电路,能有效提升能源利用效率。对于LED照明和工业用途,罗姆特别推荐使用800V规格的产品,以满足其对高电压和高性能的严苛要求。
产品推荐
采用SOT-223-3小型封装的
600V耐压Super Junction MOSFET
产品特点
封装
1. 与以往TO-252封装(6.60mm × 10.00mm × 2.30mm)的产品相比,该产品的面积减少约31%,厚度减少约27%,有助于实现更小、更薄的应用产品。另外,该产品还支持TO-252封装电路板上的布线图案(焊盘图案),因此也可以直接使用现有的电路板。
2. 五款产品分别适用于小型电源和电机应用,各有不同的特点。
适用于小型电源的有3款型号,“R6004END4”具有低噪声的特点,适用于需要采取降噪措施的应用;“R6003KND4”和“R6006KND4”具有高速开关的特点,适用于需要低损耗且高效率工作的应用;“R6002JND4”和“R6003JND4”采用ROHM自有技术加快了反向恢复时间(trr)并大大降低了开关损耗,属于“PrestoMOS”产品,非常适用于电机应用。
产品阵容
  封装
R6004END4 R6003KND4 R6006KND4
R6002JND4 R6003JND4 查看更多
12-150V MOSFET
该系列涵盖N通道、P通道MOSFET以及Dual MOSFET。这些产品均具备低导通电阻与高开关速度的卓越特性,能有效提升系统效率与响应速度。从小信号处理所需的 MOSFET,到满足大功率需求的功率MOSFET,该系列构建起了完备的产品矩阵,可广泛适用于各类应用场景。另外罗姆还为各位工程师提供产品选型手册及网页,您可点击查看。
- PchMOS专用选型指南
- 电机用新产品规格书数据下载页面
产品推荐
100V耐压双MOSFET
产品特点
封装
1. 采用ROHM新工艺和背面散热封装,实现了业界超低的导通电阻(Ron) (Nch+Nch产品为HSOP8:19.6mΩ、HSMT8:57.0mΩ)。与普通的双MOSFET相比,导通电阻降低达56%,非常有助于进一步降低应用设备的功耗。
2. 通过将两枚芯片一体化封装,可以减少安装面积,有助于应用设备进一步节省空间。
产品阵容
  封装
HP8KE6 HP8KE7 HT8KE5
HT8KE6 HP8ME5 查看更多
Nch MOSFET RS6xxxxBx / RH6xxxxBx系列
产品特点
封装
1. 该产品不仅利用微细化工艺提高了器件性能,还通过采用低阻值铜夹片连接的HSOP8封装和HSMT8封装,实现了仅2.1mΩ的业界超低导通电阻(Ron),相比以往产品,导通电阻降低了50%。
2. 通过改进栅极结构,Qgd(栅-漏电荷,通常与导通电阻之间存在权衡关系)也比以往产品减少了约40%(Ron和Qgd均为耐压60V的HSOP8封装产品之间的比较)。这可以降低开关损耗和导通损耗,非常有助于各种应用产品的高效率工作。
产品阵容
  封装
RS6G120BG RS6G100BG RS6L120BG
RS6L090BG RS6N120BH RS6P100BH
RS6P060BH RS6R060BH RS6R035BH
RH6G040BG RH6L040BG RH6P040BH
RH6R025BH 查看更多
罗姆的MOSFET系列产品凭借其显著的技术特性、丰富多元的产品阵容以及在车载领域稳定可靠的表现,为电子行业提供了广泛且适配性强的解决方案。
