HC18M582X 16/10引脚8位 ADC型MTP单片机数据手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.57 MB | 2025-04-16
jf_17286009
分享资料个
1 产品简介
HC18M582X 是一颗采用高速低功耗 CMOS 工艺设计开发的 8 位高性能精简指令单片机,内部有
2K×14 位多次可编程 ROM(MTP-ROM),128×8 位的数据寄存器(RAM),2 组双向 I/O 口,三个
Timer 定时器/计数器,两个 Timer 控制的 PWM 模块。
一个 14 通道的 12 位模数转换器,多个系统时钟,四种系统工作模式以及多个中断源。
这款单片机可以广泛应用于小家电类、数码电量类、电动车码表、电子烟等产品。
1.1功能特性
存储器配置
 程序存储器(MTP ROM)空间:2K*14位
 数据存储器(RAM)空间:128*8位
强大的指令系统
 39条高性能精简指令
 大部分指令皆可在一个机器周期完成
 支持立即、直接和间接寻址模式
 8级堆栈缓存器
I/O 引脚配置
 最多14个IO口均具有可编程的上下拉
 2组双向I/O口:PORTA、PORTB
 具有唤醒功能的电平变化中断端口:PORTA、PORTB
 具有唤醒功能的外部中断引脚:PORTB0(INT0),PORTB1(INT1)可设置触发边沿
BOR
 1.8V/2.0V/2.7V/3.6V
LVD
 1.8V/2.0V/2.1V/2.2V/2.4V/2.5V/2.6V/2.7V/2.8V/2.9V/3.0V/3.2V/3.3V/3.6 V/4.0V/4.2V共16档
可选
 可编程设置检测VDD
中断
 定时器中断:Timer0、Timer1、Timer2
 INT0、INT1外部中断
 端口电平变化中断
 ADC中断
定时器
 看门狗计数器(WDT)
 Timer0:带有8位预分频器的8位定时器/计数器
 Timer1:带有预分频器的1个PWM功能的8位定时器
 Timer2:带有预分频器的1个PWM功能的10位定时器
系统时钟
 内建高精度16MHz RC时钟
 内建40KHz低频RC时钟
 高频晶体振荡器:最高4MHz`
HC18M582X
6
 低频晶体振荡器: 32.768KHz
ADC
 12位转换分辨率
 最多14个模拟输入通道(13个外部ADC 输入,1个内部1/4VDD检测)
 内部参考电压(VDD、4V、3V、2V、1.3V) 和外部参考电压
工作模式
 高频模式
 低频模式
 休眠模式
 绿色模式
复位
 上电复位
 BOR欠压复位
 WDT溢出复位
封装
 MSOP10
 QFN16(3*3)
最低工作电压
 2.0V~5.5V (Fcpu= 4MHz)
 2.7V~5.5V (Fcpu= 8MHz)
评论(0)
发评论
下载排行榜
