CSD17318Q2 30V、N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET技术手册
这款 30V、12.6mΩ、2mm × 2mm SON NexFET™ 功率 MOSFET 旨在最大限度地减少功率转换应用中的损耗,并针对 5V 栅极驱动应用进行了优化。2mm × 2mm SON 为封装尺寸提供出色的热性能。
*附件:CSD17318Q2 30V N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET 数据表.pdf
特性
  • 针对 5V 栅极驱动进行了优化
  • 低电容和低电荷
  • 低 RDS(ON)
  • 低热阻
  • 无铅
  • 符合 RoHS 规范
  • 无卤素
  • SON 2mm × 2mm 塑料封装
参数
封装
方框图
封装
1. 产品特点
  • 优化5V栅极驱动‌:专为5V栅极驱动应用设计。
  • 低电容与电荷‌:具有低Ciss、Coss和Qg值,减少开关损耗。
  • 低导通电阻‌:R DS(ON)低至12.6mΩ(V GS = 8V)。
  • 低热阻‌:有助于散热,提高热性能。
  • 无铅与RoHS合规‌:符合环保要求。
  • 无卤素‌:适用于对卤素敏感的应用。
  • 小尺寸封装‌:采用2mm × 2mm的SON塑料封装。
2. 应用领域
  • 存储、平板和手持设备‌:适用于需要高效电源管理的便携式设备。
  • 负载开关应用‌:优化用于负载开关场景。
  • DC-DC转换器‌:适用于各种DC-DC转换电路。
  • 电池和负载管理应用‌:提供电池保护和负载管理功能。
3. 电气特性
  • 最大漏源电压‌:V DS = 30V
  • 最大栅源电压‌:V GS = ±10V
  • 连续漏极电流‌:I D = 21.5A(封装限制),I D = 25A(硅限制,T C = 25°C)
  • 脉冲漏极电流‌:I DM = 68A(T A = 25°C,脉冲持续时间≤100μs,占空比≤1%)
  • 功率耗散‌:P D = 2.5W(T A = 25°C),P D = 16W(T C = 25°C)
  • 阈值电压‌:V GS(th) = 0.6V至1.2V
  • 导通电阻‌:R DS(ON) = 20mΩ(V GS = 2.5V,I D = 8A),12.6mΩ(V GS = 8V,I D = 8A)
4. 热特性
封装
  • 热阻‌:
    • R θJC = 7.9°C/W(安装在指定测试板上)
    • R θJA = 55°C/W(安装在1in²、2oz Cu pad的FR4 PCB上)
    • 最大R θJA可达250°C/W(取决于PCB设计)
5. 封装与尺寸
封装
  • 封装类型‌:SON 2mm × 2mm塑料封装
  • 尺寸‌:详细尺寸信息请参考数据表中的封装轮廓图。
6. 栅极电荷与电容
  • 栅极总电荷‌:Q g = 6.0nC(V GS = 4.5V,I D = 8A)
  • 栅极到漏极电荷‌:Q gd = 1.3nC
  • 输入电容‌:C iss = 67pF至79pF(V GS = 0V,V DS = 15V,f = 1MHz)
  • 输出电容‌:C oss = 71pF至92pF
  • 反向传输电容‌:C rss = 39pF至51pF
7. 开关特性
  • 开启延迟时间‌:t d(on) = 5ns(V DS = 15V,V GS = 4.5V,I D = 8A,R G = 2Ω)
  • 上升时间‌:t r = 16ns
  • 关断延迟时间‌:t d(off) = 13ns
  • 下降时间‌:t f = 4ns
8. 二极管特性
  • 二极管正向电压‌:V SD = 0.8V至1.0V(I SD = 8A,V GS = 0V)
  • 反向恢复电荷‌:Q rr = 2.9nC(V DD = 15V,I F = 8A,di/dt = 300A/μs)
  • 反向恢复时间‌:t rr = 12ns
9. 安全操作区域与最大电流
  • 提供了最大安全操作区域(SOA)图和单脉冲未钳位感性开关波形图,以及最大漏极电流与温度的关系图。
CSD17318Q2是一款适用于便携式设备和电源管理应用的30V N沟道功率MOSFET,具有低导通电阻、低热阻和优化的5V栅极驱动特性。
