CSD18543Q3A 60V、N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET数据手册
这款 60V、8.1mΩ、SON 3.3mm × 3.3mm NexFET™ 功率 MOSFET 旨在最大限度地降低功率转换中的损耗 应用。
*附件:CSD18543Q3A 60V N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET 数据表.pdf
特性
  • 超低 Qg和 QGD
  • 低 RDS(开)
  • Low-Thermal Resistance
  • 雪崩评级
  • 无铅
  • 符合 RoHS 标准
  • 无卤素
  • SON 3.3mm × 3.3mm 塑料封装
参数
导通电阻
方框图
导通电阻
1. 产品特性
  • 超低栅极电荷(Q_g 和 Q_gd) ‌:有助于减少开关损耗。
  • 低导通电阻(R_DS(on)) ‌:在V_GS = 10V时,导通电阻为8.1 mΩ,有助于降低功耗。
  • 低热阻‌:结到壳热阻(R_θJC)为1.9°C/W,提升散热性能。
  • 雪崩额定‌:支持雪崩条件下的工作。
  • 环保封装‌:采用3.3 mm × 3.3 mm的SON塑料封装,无铅、RoHS合规、无卤素。
2. 应用领域
  • 固态继电器开关
  • DC-DC转换
  • 次级侧同步整流
  • 隔离转换器初级侧开关
  • 电机控制
3. 产品描述
CSD18543Q3A是一款60V、8.1 mΩ的N沟道NexFET™功率MOSFET,采用3.3 mm × 3.3 mm的SON塑料封装。该器件专为最小化功率转换应用中的损耗而设计,具有超低栅极电荷、低导通电阻和低热阻的特性。
4. 电气特性
导通电阻
  • 静态特性‌:包括漏源击穿电压(BV_DSS)、漏源泄漏电流(I_DSS)、栅源泄漏电流(I_GSS)、阈值电压(V_GS(th))等。
  • 动态特性‌:涵盖输入电容(C_ISS)、输出电容(C_OSS)、反向传输电容(C_RSS)、栅极电荷(Q_g)等,这些参数影响开关速度和效率。
  • 二极管特性‌:包括体二极管正向电压(V_SD)和反向恢复电荷(Q_rr),对整流和续流应用至关重要。
5. 热信息
  • 热阻‌:提供了结到壳(R_θJC)和结到环境(R_θJA)的热阻值,帮助用户设计有效的散热方案。
6. 封装和订购信息
  • 封装尺寸‌:详细列出了CSD18543Q3A的封装尺寸和引脚配置。
  • 订购选项‌:包括不同卷带长度和包装类型的订购选项。
7. 文档和支持
  • 文档更新通知‌:用户可通过TI官网注册接收产品文档的更新通知。
  • 社区资源‌:提供了TI的E2E在线社区链接,方便用户获取技术支持和与其他工程师交流。
  • 静电放电警告‌:提醒用户在存储和处理过程中注意静电放电保护,以防止损坏MOSFET的栅极。
