CSD13380F3 12V、N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET、单个 LGA 0.6mm x 0.7mm、76mOhm、栅极 ESD 保护技术手册
这款 63mΩ、12V N 沟道 FemtoFET™ MOSFET 经过设计和优化,可在许多手持式和移动应用中最大限度地减少占用空间。该技术能够取代标准小信号 MOSFET,同时大幅减小基底面尺寸。
*附件:CSD13380F3 12V N 沟道 FemtoFET MOSFET 数据表.pdf
特性
  • 低导通电阻
  • 超低 Qg和 QGD
  • 高工作漏电流
  • 超小尺寸
    • 0.73 毫米 × 0.64 毫米
  • 低调
    • 最大高度 0.36 mm
  • 集成 ESD 保护二极管
    • 额定 > 3 kV HBM
    • 额定> 2 kV CDM
  • 无铅和无卤素
  • 符合 RoHS 规范
参数
MOSFET
1. 产品特性
MOSFET
  • 超低导通电阻‌:在V_GS = 4.5V时,R_DS(on)仅为63 mΩ。
  • 超低栅极电荷‌:总栅极电荷Q_g为0.91 nC,栅极到漏极电荷Q_gd为0.15 nC,有助于减少开关损耗。
  • 高工作漏极电流‌:连续漏极电流I_D为3.6A,脉冲漏极电流I_DM可达13.5A。
  • 超小封装‌:0.73 mm × 0.64 mm的LGA封装,最大高度仅0.36 mm。
  • 集成ESD保护二极管‌:人体模型(HBM)额定值>3 kV,充电器件模型(CDM)额定值>2 kV。
  • 环保合规‌:无铅、无卤素,符合RoHS标准。
2. 应用领域
  • 负载开关应用‌:适用于需要快速开关和低损耗的场景。
  • 通用开关应用‌:广泛适用于各种电子设备中的开关电路。
  • 电池应用‌:适用于电池管理系统中的开关和保护电路。
  • 手持和移动设备‌:由于其超小封装和低功耗特性,非常适合手持和移动设备。
3. 产品描述
CSD13380F3是一款63 mΩ、12V N沟道FemtoFET™ MOSFET,专为最小化手持和移动设备中的占板面积而设计。该器件采用先进的工艺技术,能够替换标准的小信号MOSFET,同时显著减小封装尺寸。
4. 电气特性
  • 静态特性‌:包括漏源击穿电压BV_DSS、漏源泄漏电流I_DSS、栅源泄漏电流I_GSS、阈值电压V_GS(th)等。
  • 动态特性‌:涵盖输入电容C_iss、输出电容C_oss、反向传输电容C_rss、栅极电阻R_G、栅极电荷Q_g等,这些参数影响开关速度和效率。
  • 二极管特性‌:包括体二极管正向电压V_SD和反向恢复电荷Q_rr,对整流和续流应用至关重要。
5. 热信息
  • 热阻‌:提供了两种条件下的结到环境热阻R_θJA,分别为90°C/W(最大铜面积)和255°C/W(最小铜面积),帮助用户设计有效的散热方案。
6. 封装和订购信息
MOSFET
  • 封装类型‌:0.73 mm × 0.64 mm的LGA封装。
  • 订购选项‌:提供不同卷带长度的订购选项,如3000个/卷带和250个/卷带。
7. 文档和支持
  • 文档更新通知‌:用户可通过TI官网注册接收产品文档的更新通知。
  • 商标声明‌:FemtoFET™是德州仪器(Texas Instruments)的商标。
