CSD23285F5 -12V、P 通道 NexFET™ 功率 MOSFET、单个 LGA 0.8mm x 1.5mm、35mOhm、栅极 ESD 保护技术手册
这种 29mΩ、–12V、P 沟道 FemtoFET™ MOSFET 技术经过设计和优化,可在许多手持式和移动应用中最大限度地减小占用空间。该技术能够取代标准小信号 MOSFET,同时显著减小基底面尺寸。
*附件:CSD23285F5 –12V、P 沟道 FemtoFET™ MOSFET 数据表.pdf
特性
  • 低导通电阻
  • 低 Qg和 QGD
  • 超小尺寸
    • 1.53 毫米 × 0.77 毫米
    • 0.50 mm 焊盘间距
  • 低调
    • 0.36 mm 高
  • 集成 ESD 保护二极管
    • 额定 > 4 kV HBM
    • 额定> 2 kV CDM
  • 无铅和无卤素
  • 符合 RoHS 规范
参数
充电器
方框图
充电器
1. 产品特性
  • 超低导通电阻‌:在V_GS = -4.5V时,R_DS(on)仅为29 mΩ。
  • 低栅极电荷‌:总栅极电荷Q_g为3.2 nC,栅极到漏极电荷Q_gd为0.48 nC。
  • 超小封装‌:1.53 mm × 0.77 mm的封装尺寸,焊盘间距为0.50 mm,最大高度仅0.36 mm。
  • 集成ESD保护二极管‌:人体模型(HBM)额定值> 4 kV,充电器件模型(CDM)额定值> 2 kV。
  • 环保合规‌:无铅、无卤素,符合RoHS标准。
2. 应用领域
  • 工业负载开关应用‌:适用于需要快速响应和低损耗的工业负载控制。
  • 通用开关应用‌:广泛适用于各种电子设备中的开关电路。
  • 手持和移动设备‌:由于其超小封装和低功耗特性,非常适合手持和移动设备。
3. 产品描述
CSD23285F5是一款29 mΩ、–12V P沟道FemtoFET™ MOSFET,专为最小化手持和移动设备中的占板面积而设计。该器件能够替换标准的小信号MOSFET,同时显著减小封装尺寸。
4. 电气特性
  • 静态特性‌:包括漏源击穿电压BV_DSS、漏源泄漏电流I_DSS、栅源泄漏电流I_GSS、阈值电压V_GS(th)等。
  • 动态特性‌:涵盖输入电容C_iss、输出电容C_oss、反向传输电容C_rss、栅极电阻R_G、栅极电荷Q_g等。
  • 二极管特性‌:包括体二极管正向电压V_SD,适用于需要反向导通的应用场景。
5. 热信息
  • 热阻‌:提供了两种条件下的结到环境热阻R_θJA,分别为90°C/W(最大铜面积)和245°C/W(最小铜面积),帮助用户设计有效的散热方案。
6. 封装和订购信息
  • 封装类型‌:1.53 mm × 0.77 mm的SMD无引脚封装。
  • 订购选项‌:提供不同卷带长度的订购选项,如3000个/卷带和250个/卷带。
7. 文档和支持
  • 文档更新通知‌:用户可通过TI官网注册接收产品文档的更新通知。
  • 商标声明‌:FemtoFET™是德州仪器(Texas Instruments)的商标。
