TLVM14404 36V 输入,双 2A 输出功率模块数据手册
TLVM1440x 是一款高度集成的 36V 输入型 DC/DC 设计,将功率 MOSFET、屏蔽式电感器和无源器件组合在增强型 HotRod™ QFN 封装中。该器件采用交错式、可堆叠电流模式控制架构,支持双输出或大电流单输出,可实现轻松的环路补偿、快速瞬态响应、出色的负载和线路调节。该模块在封装的角落有 VIN 和 VOUT 引脚,用于优化输入和输出电容器的布局。模块下方的大型导热垫可实现简单的布局和制造中的轻松处理。
*附件:tlvm14404.pdf
TLVM1440x 的输出电压范围为 1V 至 9V,旨在快速轻松地在较小的 PCB 尺寸中实现低 EMI 设计。整个设计只需要 6 个外部元件,并且无需在设计过程中选择磁性元件。
虽然 TLVM1440x 模块专为空间受限应用中的小尺寸和简单性而设计,但它提供了许多功能以实现稳健的性能:具有迟滞的精密使能功能,可实现可调节的输入电压 UVLO,以及集成的 VCC、自举和输入电容器,以提高可靠性和密度。该模块配置为在较高负载下的恒定开关频率 (FPWM) 与可变频率 (PFM) 之间自动切换,以实现更高的轻负载效率。包括一个用于排序、故障保护和输出电压监控的 PGOOD 指示器。
特性
  • 多功能双输出电压或单输出同步降压模块
    • 集成 MOSFET、电感器和控制器
    • 3V 至 36V 的宽输入电压范围
    • 0.8V 至 9V 可调输出电压
    • 6.5mm × 7.0mm × 2mm 包覆成型封装
    • -40°C 至 125°C 结温范围
  • 在整个负载范围内具有超高效率
    • 峰值效率为 93.5%
    • 用于提高效率的外部偏置选项
    • 裸露焊盘可实现低热阻。EVM θJA = 20°C/W。
    • 关断静态电流为 0.6μA(典型值)
  • 超低传导和辐射 EMI
    • 具有双输入路径和集成电容器的低噪声封装可减少开关振铃
    • 符合 CISPR 11 和 32 B 类辐射标准
  • 固有的保护功能,实现稳健的设计
    • 用于排序、控制和 VIN UVLO 的精密使能输入和漏极开路 PGOOD 指示器
    • 过流和热关断保护
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
概述
TLVM1440x是一款高密度、36V输入能力、双路2/3A或单路4/6A输出的同步降压DC/DC电源模块。该模块集成了MOSFETs、电感和控制器,适用于测试测量、航空航天、工厂自动化和控制等领域。
主要特性
  • 宽输入电压范围‌:3V至36V
  • 可调输出电压‌:0.8V至9V
  • 高输出电流‌:
    • 双路输出:每路最高3A
    • 单路输出:最高6A
  • 高效率‌:峰值效率达93.5%
  • 低静态电流‌:关机状态下静态电流为0.6μA(典型值)
  • 低EMI‌:满足CISPR 11和32 Class B排放标准
  • 集成保护特性‌:过流保护、热关机保护、输入欠压锁定(UVLO)
  • 小型封装‌:6.5mm × 7.0mm × 2mm QFN封装
应用领域
  • 测试和测量
  • 航空航天和国防
  • 工厂自动化和控制
功能描述
  • 双路或单路输出‌:通过配置引脚选择双路或单路输出模式。
  • 自动模式转换‌:根据负载情况自动在固定频率PWM(FPWM)和可变频率PWM(PFM)之间切换,以提高轻载效率。
  • 软启动‌:内部集成软启动功能,避免启动时的浪涌电流。
  • PGOOD指示器‌:用于电源轨排序、故障报告和输出电压监测。
  • 输入欠压锁定(UVLO) ‌:通过使能引脚实现,提供精确的输入电压阈值控制。
保护特性
  • 过流保护‌:采用逐周期电流限制和打嗝模式保护,防止因过流导致的损坏。
  • 热关机保护‌:当结温超过阈值时自动关机,防止过热损坏。
  • 输入欠压保护‌:防止输入电压过低时模块启动,避免不稳定操作。
封装与尺寸
  • 封装类型‌:28引脚QFN-FCMOD封装
  • 尺寸‌:6.5mm × 7.0mm × 2mm
设计支持
  • WEBENCH工具‌:提供定制设计支持,包括电气和热仿真、导出CAD格式布局等功能。
  • 参考设计‌:提供多个参考设计电路,方便用户快速上手。
