TPSM63603E 36V、3A 降压电源模块,采用小型 4mm x 6mm x 1.8mm 封装数据手册
TPSM63603E 同步降压电源模块是一种高度集成的 36V、3A DC/DC 解决方案,将功率 MOSFET、屏蔽式电感器和无源器件组合在一个增强型 HotRod™ QFN 封装中。该模块在封装的角落有用于 VIN 和 VOUT 的引脚,用于优化输入和输出电容器布局布局。模块下方的四个较大的导热垫可实现简单的布局和制造中的轻松处理。
*附件:tpsm63603e.pdf
该 TPSM63603E 的输出电压范围为 1 V 至 16 V,旨在快速、轻松地在较小的 PCB 尺寸中实现低 EMI 设计。整个解决方案只需要四个外部元件,并且无需在设计过程中选择磁性元件和补偿部件。
虽然 TPSM63603E 模块专为空间受限应用中的小尺寸和简单性而设计,但提供了许多功能以实现稳健的性能:带滞后的精密使能,用于可调节的输入电压 UVLO,电阻器可编程开关节点转换速率和扩频选项,用于改善 EMI,集成 VCC、自举和输入电容器,用于提高可靠性和密度,在整个负载电流范围内保持恒定的开关频率, 以及一个用于排序、故障保护和输出电压监控的 PGOOD 指示器。
特性
  • 多功能同步降压 DC/DC 模块
    • 集成 MOSFET、电感器和控制器
    • 3 V 至 36 V 的宽输入电压范围
    • 1 V 至 16 V 的可调输出电压
    • 4 mm × 6 mm × 1.8 mm 包覆成型封装
    • –55°C 至 125°C 结温范围
    • 使用 RT 引脚或外部 SYNC 信号在 200 kHz 至 2.2 MHz 范围内可调频率
    • 负输出电压能力
  • 在整个负载范围内具有超高效率
    • 12 V 时峰值效率为 93% 、5 V 、1 兆赫
    • 用于提高效率的外部偏置选项
    • 关断静态电流为 0.6 μA(典型值)
  • 超低传导和辐射 EMI 特征
    • 具有双输入路径和集成电容器的低噪声封装可减少开关振铃
    • 扩频调制
    • 电阻器可调开关节点转换速率
    • 恒频 FPWM 工作模式
    • 符合 CISPR 11 和 32 B 类辐射标准
  • 适用于可扩展的电源
  • 固有的保护功能,实现稳健的设计
    • 用于排序、控制和 V 的精密使能输入和漏极开路 PGOOD 指示器UVLO (紫外线锁定)
    • 过流和热关断保护
参数
封装
方框图
封装
1. 产品概述
  • 类型‌:36V输入,3A同步降压DC/DC模块
  • 封装‌:Enhanced HotRod™ QFN,尺寸为4mm × 6mm × 1.8mm
  • 特性‌:宽输入电压范围(3V至36V),可调输出电压(1V至16V),高效率,低EMI,热保护,过流保护
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:3V至36V
  • 输出电压范围‌:1V至16V,可调
  • 输出电流‌:最大3A
  • 开关频率‌:200kHz至2.2MHz可调
  • 效率‌:高达94%(在特定条件下)
  • 待机功耗‌:0.6μA(典型值)
  • 保护功能‌:过流保护、热关断、输入欠压锁定(UVLO)
3. 应用领域
  • 航空航天与国防
  • 夜间视觉、热成像、激光系统
  • 飞机驾驶舱显示器、IMU/INS、寻的前端系统
  • 降压和反向降压升压电源供应
4. 功能描述
  • 集成组件‌:包含MOSFETs、屏蔽电感器和无源元件
  • 控制功能‌:恒定频率FPWM模式,负输出电压能力
  • EMI降低‌:低噪声封装、双输入路径、集成电容减少开关振铃、扩频调制
  • 保护特性‌:精密使能输入、开漏PGOOD指示器、热关断、过流保护
5. 电气特性
  • 静态电流‌:输入操作静态电流4μA(典型值)
  • 使能阈值‌:EN/SYNC引脚上升阈值1.161V至1.365V
  • 反馈电压‌:1.0V(典型值)
  • 热关断温度‌:约168°C(典型值)
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:Enhanced HotRod™ QFN
  • 尺寸‌:4mm × 6mm × 1.8mm
7. 典型应用电路
  • 提供了5V和-5V输出的典型应用电路图
  • 详细的设计步骤和组件选择指南
8. 设计考虑
  • 输入/输出电容‌:推荐使用高质量陶瓷电容,以减少纹波电压和提高稳定性
  • 布局建议‌:关键组件应尽可能靠近相应的引脚,以减少寄生电感和EMI
  • 热设计‌:确保模块在工作时不超过最大结温,使用足够的散热措施
9. 开发支持
  • 提供WEBENCH® Power Designer工具,支持自定义设计和仿真
  • 提供TPSM63603E快速启动计算器和仿真模型
10. 文档与支持
  • 数据手册提供了全面的规格、应用信息和设计指南
  • TI官网提供最新的文档更新通知和支持资源
11. 订购信息
  • TPSM63603E系列产品可通过TI官网或授权分销商订购
  • 提供RoHS合规选项和详细的订购信息
12. 注意事项
  • 在设计过程中,请确保遵守数据手册中规定的最大额定值和推荐操作条件
  • 在应用前,请充分测试和验证设计,以确保其满足应用需求和安全标准
