TLVM13630 高密度、3V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、3A 降压电源模块数据手册
TLVM13630 同步降压电源模块是一种高度集成的 36V、3A DC/DC 解决方案,将功率 MOSFET、屏蔽式电感器和无源器件组合在一个增强型 HotRod™ QFN 封装中。该模块在封装的角落有用于 VIN 和 VOUT 的引脚,用于优化输入和输出电容器布局布局。模块下方的四个较大的导热垫可实现简单的布局和制造中的轻松处理。
*附件:tlvm13630.pdf
该 TLVM13630 的输出电压范围为 1 V 至 6 V,旨在快速、轻松地在小型 PCB 中实现低 EMI 设计。整个解决方案只需要四个外部元件,并且无需在设计过程中选择磁性元件和补偿部件。
虽然 TLVM13630 模块专为空间受限应用中的小尺寸和简单性而设计,但提供了许多功能以实现稳健的性能:带滞后的精密使能,用于可调输入电压 UVLO,集成 VCC、自举和输入电容器,以提高可靠性和密度,在整个负载电流范围内保持恒定开关频率,以增强负载瞬态性能,为反相应用提供负输出电压能力, 以及用于排序、故障保护和输出电压监控的 PGOOD 指示器。
特性
  • 多功能同步降压 DC/DC 模块
    • 集成 MOSFET、电感器和控制器
    • 3 V 至 36 V 的宽输入电压范围
    • 1 V 至 6 V 的可调输出电压,在整个温度范围内具有 1% 的设定点精度
    • 4 mm × 6 mm × 1.8 mm 包覆成型封装
    • -40°C 至 125°C 结温范围
    • 频率可在 200 kHz 至 2.2 MHz 范围内调节
    • 负输出电压能力
  • 在整个负载范围内具有超高效率
    • 12 V 时峰值效率为 93% 、5 V ,1 兆赫
    • 用于提高效率的外部偏置选项
    • 关断静态电流为 0.6 μA(典型值)
    • 3A 负载时 0.4V 典型压差
  • 超低传导和辐射 EMI 特征
    • 具有双输入路径和集成电容器的低噪声封装可减少开关振铃
    • 恒频 FPWM 工作模式
    • 符合 CISPR 11 和 32 B 类辐射标准
  • 适用于可扩展的电源
  • 固有的保护功能,实现稳健的设计
    • 用于排序、控制和 V 的精密使能输入和漏极开路 PGOOD 指示器UVLO (紫外线锁定)
    • 打嗝模式过流保护
    • 带滞后的热关断保护
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 产品概述
  • 类型‌:高集成度同步降压DC/DC模块
  • 输入电压范围‌:3V至36V
  • 输出电压范围‌:1V至6V,可调
  • 输出电流‌:最大3A
  • 封装‌:Enhanced HotRod™ QFN封装,4mm × 6mm × 1.8mm
  • 应用‌:测试与测量、航空航天与国防、工厂自动化与控制、降压和降压-升压电源
2. 主要特性
  • 高效率‌:峰值效率可达93%(12V输入,5V输出,1MHz)
  • 低EMI‌:满足CISPR 11和32 B类排放标准
  • 负输出电压能力‌:支持倒相应用
  • 保护功能‌:过流保护(带hiccup模式)、热关断保护、输入欠压锁定(UVLO)
  • 灵活性‌:频率可调(200kHz至2.2MHz),可选外部同步
  • 简化设计‌:集成MOSFETs、电感器和控制器,减少外部组件数量
3. 功能描述
  • 精密使能输入‌:支持可调UVLO和远程开关功能
  • 电源良好(PGOOD)指示器‌:用于输出监测、故障保护和启动时序控制
  • 内部LDO‌:为控制电路供电,可选外部偏置以提高效率
  • 可调开关节点斜率‌:优化EMI性能
  • 恒频FPWM模式‌:增强负载瞬态响应
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:3V至36V(启动后)
  • 输出电压精度‌:±1%(在指定条件下)
  • 负载调节‌:0.1%
  • 线路调节‌:0.1%
  • 开关频率范围‌:200kHz至2.2MHz
  • 热关断阈值‌:约168°C(典型值)
5. 应用电路
  • 典型应用‌:提供了5V/3A降压调节器和-5V/2A降压-升压调节器的详细设计步骤和电路图。
  • 设计考虑‌:包括输出电压设置、开关频率选择、输入/输出电容选择等。
6. 布局与热设计
  • 布局指南‌:推荐大铜面积电源平面、输入/输出电容靠近设备引脚等。
  • 热管理‌:提供热阻信息和散热设计考虑。
7. 开发支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持自定义设计和仿真。
  • 参考设计‌:提供多种参考设计以帮助用户快速启动项目。
  • 技术文档‌:包括白皮书、应用报告和技术文章等。
8. 订购信息
  • 封装类型‌:B0QFN(30)
  • 生态计划‌:符合RoHS要求
  • 温度范围‌:-40°C至125°C
9. 注意事项
  • 在设计过程中,请确保遵守数据手册中规定的绝对最大额定值和推荐操作条件。
  • 在使用前,请仔细阅读数据手册并参考TI提供的最新文档和支持资源。
