TPSM84624 4.5V 至 17V 输入、0.6V-10V 输出、6A 电源模块,采用紧凑的 7.5x7.5mm 基底面技术手册
TPSM84624 电源模块是一款易于使用的集成电源,它将 6A DC/DC 转换器与功率 MOSFET、屏蔽电感器和无源器件组合到一个小型 QFM 封装中。该电源解决方案只需 6 个外部组件,同时保持调整关键参数以满足特定设计要求的能力。使用 TurboTrans™ 功能可以实现超快的瞬态响应。TurboTrans 允许优化瞬态响应,以降低输出电压偏差,同时减少所需的输出电容。
*附件:tpsm84624.pdf
7.5 mm × 7.5 mm × 5.3 mm 24 引脚 QFM 封装易于焊接到印刷电路板上,并具有出色的功率耗散能力。TPSM84624 具有许多功能,包括电源正常、可编程 UVLO、跟踪、预偏置启动以及过流和过热保护,因此具有灵活性,使其成为为各种设备和系统供电的绝佳产品。
特性
  • 集成电感器电源解决方案
  • 7.5 mm × 7.5 mm × 5.3 mm QFM 封装
    • 所有引脚均可从封装周边访问
  • 输入电压范围:4.5 V 至 17 V
  • 宽输出电压范围:0.6 V 至 10 V
  • 效率高达 96%
  • 可调固定开关频率
    (200 kHz 至 1.6 MHz)
  • 允许与外部 clock 同步
  • 超快速负载阶跃响应 (TurboTrans™)
  • 电源就绪输出
  • 满足 EN55011 B 类辐射 EMI 限制
  • 工作环境范围:–40°C 至 +105°C
  • 工作 IC 结宽范围:–40°C 至 +150°C
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 产品概述
  • 类型‌:集成电感电源解决方案,4.5V至17V输入,0.6V至10V输出,最大输出电流6A。
  • 封装‌:7.5mm × 7.5mm × 5.3mm QFM封装,24引脚。
  • 主要特点‌:高效率(可达96%)、可调固定开关频率(200kHz至1.6MHz)、TurboTrans™超快负载阶跃响应、符合EN55011 Class B辐射EMI标准。
2. 功能特性
  • 集成度高‌:包含DC/DC转换器、功率MOSFETs、屏蔽电感及被动元件。
  • 灵活的输出电压调整‌:通过外部电阻分压器设置。
  • 可编程开关频率‌:通过外部电阻或同步至外部时钟。
  • TurboTrans™技术‌:优化瞬态响应,减少所需输出电容。
  • 保护功能‌:过流保护、过温保护、电源良好输出(PGOOD)。
  • 宽工作温度范围‌:操作环境温度-40°C至+105°C,结温范围-40°C至+150°C。
3. 应用领域
  • 电信和无线基础设施
  • 工业自动化测试设备
  • 企业交换和存储设备
  • 高密度分布式电源系统
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至17V。
  • 输出电压范围‌:0.6V至10V。
  • 最大输出电流‌:6A。
  • 效率‌:最高可达96%,具体取决于输入电压、输出电压和负载条件。
  • 开关频率‌:可调,范围从200kHz至1.6MHz。
  • 软启动时间‌:内部软启动时间约为1.25ms,可通过外部电容调整。
5. 热特性
  • 热阻‌:结到环境热阻为22°C/W。
  • 热关断‌:结温超过170°C时触发热关断,回差为15°C。
6. 设计指南
  • 电容选择‌:输入端需至少20μF陶瓷电容,推荐额外100μF非陶瓷电容以应对瞬态负载需求。输出电容根据输出电压调整,最小要求见数据表。
  • 布局建议‌:使用大面积铜层作为电源平面,输入和输出电容应靠近器件引脚放置,以减少高频噪声和热应力。
  • EMI控制‌:设计时应考虑EMI抑制,TPSM84624已符合EN55011 Class B标准。
7. 文档与支持
  • 设计工具‌:支持使用WEBENCH® Power Designer进行自定义设计。
  • 社区资源‌:可通过TI E2E™在线社区获取设计支持和帮助。
  • 文档更新‌:可通过TI官网订阅文档更新通知。
