LMZM33602 4V 至 36V、2A 降压型 DC/DC 电源模块,采用紧凑的 7x9x4mm QFN 封装数据手册
LMZM33602 电源模块是一种易于使用的集成电源解决方案,它将 2A 降压直流/直流转换器与功率 MOSFET、屏蔽式电感器和无源器件组合到一个扁平封装中。这种电源解决方案只需要四个外部元件,并且无需在设计过程中选择环路补偿和磁性元件。
*附件:lmzm33602.pdf
9mm × 7mm × 4mm、18 引脚 QFN 封装易于焊接到印刷电路板上,并支持紧凑、扁平的负载点设计。完整的功能集,包括电源正常、可编程 UVLO、预偏置启动、过流和过热保护,使 LMZM33602 成为为各种应用供电的出色器件。
特性
  • 完整的集成电源解决方案
    • 低至 4 个外部元件
    • 最小解决方案尺寸 < 100 mm^2^
  • 9mm × 7mm × 4mm QFN 封装
    • 所有引脚均可从封装周边访问
    • 引脚与 3A LMZM33603 兼容
  • 输入电压范围:4 V 至 36 V
  • 输出电压范围:1 V 至 18 V
  • 效率高达 95%
  • 可调开关频率(200 kHz 至 1.2 MHz)
  • 允许与外部时钟同步
  • 电源正常输出
  • 符合 EN55011 B 类辐射 EMI 标准
  • 工作 IC 结宽范围:–40°C 至 +125°C
  • 工作环境范围:–40°C 至 +105°C
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 产品概述
  • 类型‌:集成电源解决方案,包含2-A降压DC/DC转换器、功率MOSFET、屏蔽电感器和无源元件。
  • 封装‌:9-mm × 7-mm × 4-mm QFN封装,所有引脚均从封装边缘可访问。
  • 输入电压范围‌:4 V至36 V。
  • 输出电压范围‌:1 V至18 V。
  • 最大输出电流‌:2 A。
  • 效率‌:高达95%。
2. 主要特性
  • 高度集成‌:仅需少数外部组件即可实现完整电源设计。
  • 可调开关频率‌:范围从200 kHz至1.2 MHz,可同步至外部时钟。
  • 电源良好输出‌:指示输出电压是否在规定范围内。
  • 符合标准‌:满足EN55011 Class B辐射EMI标准。
  • 宽工作温度范围‌:
    • IC结温范围:-40°C至+125°C。
    • 工作环境温度范围:-40°C至+105°C。
3. 功能描述
  • 输出电压调整‌:通过连接至FB引脚的电阻分压器设置。
  • 软启动‌:内置软启动功能,避免启动时的浪涌电流。
  • 可编程欠压锁定(UVLO) ‌:通过EN/SYNC引脚上的电阻分压器调整。
  • 过流和过热保护‌:保护设备免受过载和过热损坏。
  • 预偏置启动‌:支持带预偏置输出的安全启动。
4. 电气特性
  • 输入电压‌:VIN,范围为4 V至36 V。
  • 输出电压‌:VOUT,可调整范围为1 V至18 V。
  • 效率‌:在不同输入电压和输出条件下效率高达95%。
  • 输出电流‌:IOUT,最大2 A。
  • 开关频率‌:fsw,可调范围为200 kHz至1.2 MHz。
  • 软启动时间‌:约6 ms。
  • 热关断温度‌:约170°C。
5. 应用领域
  • 工厂和建筑自动化。
  • 智能电网和能源管理。
  • 工业应用。
  • 医疗设备。
  • 国防应用。
  • 反向输出应用。
6. 布局指南
  • 电源平面‌:使用大面积铜层作为VIN、VOUT和PGND的电源平面,以最小化传导损耗和热应力。
  • 电容放置‌:将输入和输出电容紧靠设备引脚放置,以减小高频噪声。
  • 热设计‌:通过多个过孔将电源平面连接到内部层,以改善热性能。
7. 设计支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持使用WEBENCH® Power Designer进行自定义设计。
  • 文档支持‌:提供详细的数据手册和相关应用报告。
  • 社区资源‌:TI E2E™支持论坛提供技术支持和设计帮助。
8. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:18引脚QFN封装。
  • 尺寸‌:9-mm × 7-mm × 4-mm。
LMZM33602是一款功能丰富、易于使用且高度集成的电源模块,适用于各种需要高效、紧凑电源解决方案的应用场景。
