激光传感器通常可以为机器人提供周围环境的距离信息,机器人可利用这些信息避障、定位和建图,尤其是在同步定位与建图( SLAM)中。一般在室内等结构化环境中,通常采用2D激光测距仪,但对于室外非结构环境,通常希望获得三维环境数据。现有的三维传感器无法获得被遮挡物体的距离信息,因此又被称为2.5D传感器。
之前已有研究利用不同的评估准则如准确度一·评估了不同的传感器。一般结构光相机和时间差( Time“Fight)相机的误差远大于激光扫描仪,这两种距离传感器的最大缺点是当场景中日光较多时,传感器效果较差。此外,还有不少关于3D激光测距仪测试准则的研究。
文中主要研究了3种主要的2.5D激光传感器:结构光RGBD传感器、多束激光同时扫描多方向的传感器和高精度静态传感器,并将部分结果与2D激光传感器比较,对比各种传感器的优缺点,为实际应用中的传感器选择提供帮助。
