TPS22998 5.5V、10A、4mΩ 导通电阻负载开关数据手册
TPS22998 是一款单通道负载开关,可提供可配置的上升时间,以最大限度地减少浪涌电流。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.2 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作,并支持 10 A 的最大连续电流。
该开关由开和关输入 (ON) 控制,该输入能够直接与低压控制信号 (V IH 系列 = 0.9 V)。当开关关闭时,TPS22998具有固定的快速输出放电,将输出拉至地。
*附件:tps22998.pdf
TPS22998 采用 1.5 × 2.0 mm、0.5 mm 间距、10 引脚 WQFN 封装 (RYZ),可在 –40°C 至 +105°C 的自然空气温度范围内工作。
特性
  • 输入工作电压范围 (V ):0.2 V 至 5.5 V
  • 偏置电压范围:2.2 V–5.5 V
  • 最大持续电流:10 A
  • 导通电阻 (R ): 4 mΩ (典型值)
  • 具有三态引脚的可调转换速率
  • 快速输出放电 (QOD):50 Ω
  • 热关断
  • 低功耗:
    • ON 状态 (I Q ):15 μA(典型值)
    • OFF 状态 (I 标清 ): 3 μA(典型值)
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 概述
TPS22998是一款单通道负载开关,适用于需要可配置上升时间和低内阻的应用。它包含一个N沟道MOSFET,支持高达10A的连续电流,并具有热关断和低功耗特性。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:0.2V至5.5V
  • 偏置电压范围‌:2.2V至5.5V
  • 最大连续电流‌:10A
  • 内阻(R_ON) ‌:4mΩ(典型值)
  • 可调上升时间‌:通过CT引脚实现
  • 快速输出放电(QOD) ‌:50Ω
  • 热关断保护
  • 低功耗‌:
    • 开通状态(I_Q):15μA(典型值)
    • 关断状态(I_SD):3μA(典型值)
3. 应用
  • 固态硬盘(SSD)
  • PC和笔记本电脑
  • 工业PC
  • 光模块
4. 功能描述
  • ON和OFF控制‌:通过ON引脚控制开关状态,兼容低电压GPIO信号。
  • 可调上升时间‌:CT引脚可通过上拉、下拉或浮空设置不同的上升时间,以最小化启动时的涌入电流。
  • 快速输出放电‌:当开关关闭时,通过内部50Ω电阻将输出快速拉至地电位。
  • 热关断‌:当设备温度达到150°C(典型值)时,自动关断以防止热损坏。
5. 封装与温度范围
  • 封装‌:1.5×2.0mm,0.5mm间距,10引脚WQFN(RYZ)
  • 工作温度范围‌:-40°C至+105°C
6. 电气特性
  • 电源消耗‌:
    • VBIAS关断电流:3μA(典型值)
    • VBIAS静态电流:15μA(典型值)
    • VIN关断电流:0.1μA(典型值)
  • 内阻(R_ON) ‌:在VIN=0.2V至5.5V范围内,典型值为4mΩ,最大值为7mΩ(在-40°C至105°C温度范围内)。
  • 开启阈值(V_IH) ‌:0.765V至1.035V(在-40°C至105°C温度范围内)。
  • 关断阈值(V_IL) ‌:0.595V至0.805V(在-40°C至105°C温度范围内)。
7. 开关特性
  • 开启时间(t_ON) ‌:根据CT引脚的连接状态,范围从3μs到3728μs。
  • 上升时间(t_RISE) ‌:根据CT引脚的连接状态,范围从11μs到3697μs。
  • 延迟时间(t_D) ‌:根据CT引脚的连接状态,范围从26μs到31μs。
  • 下降时间(t_FALL) ‌:范围从10μs到11μs。
  • 关断时间(t_OFF) ‌:范围从3μs到4μs。
8. 典型应用
  • 提供了使用TPS22998限制启动涌入电流的典型应用电路,并详细说明了设计要求和设计过程。
9. 布局指南
  • 建议将输入和输出电容放置在靠近设备的位置,以最小化寄生电感的影响。
  • 使用宽铜迹线以减少VIN、VOUT和GND的寄生电阻。
10. 文档支持
  • 提供了数据手册、应用指南和相关应用笔记的支持链接。
  • 用户可以订阅文档更新通知,以获取最新产品信息。
通过以上总结,用户可以全面了解TPS22998的主要特性、应用、功能描述、电气特性、开关特性、典型应用、布局指南以及文档支持。
