TPS22918 具有可调上升时间和可调输出放电的 5.5V、2A、52mΩ 负载开关数据手册
TPS22918 是一款单通道负载开关,具有可配置的上升时间和可配置的快速输出放电。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 1 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作,并支持 2 A 的最大连续电流。该开关由开和关输入控制,该输入能够直接与低压控制信号连接。
*附件:tps22918.pdf
该器件的可配置上升时间大大降低了由大大容量负载电容引起的浪涌电流,从而减少或消除了电源下降。该TPS22918具有可配置的快速输出放电 (QOD) 引脚,用于控制器件的下降时间,从而为断电和排序提供设计灵活性。
该TPS22918采用小型含铅 SOT-23 封装 (DBV),可目视检查焊点。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +105°C 的自由空气温度。
特性
  • 集成单通道负载开关
  • 环境工作温度:–40°C 至 +105°C
  • 输入电压范围:1 V 至 5.5 V
  • 导通电阻 (R )
    • RV 时 = 52 mΩ(典型值) = 5 伏
    • RV 时 = 53 mΩ(典型值) = 3.3 伏
  • 2A 最大连续开关电流
  • 低静态电流
    • V 时为 8.3 μA(典型值) = 3.3 伏
  • 低控制输入阈值支持使用 1 V 或更高的 GPIO
  • 可调快速输出放电 (QOD)
  • 带 CT 引脚的可配置上升时间
  • 小型 SOT23-6 封装 (DBV)
    • 2.90mm × 2.80mm,间距为 0.95mm,
      高度为 1.45mm(带引线)
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • ±2 kV HBM 和 ±1 kV CDM
参数
浪涌电流
1. 产品概述
  • 类型‌:5.5V, 2A, 52mΩ单通道负载开关
  • 特点‌:
    • 集成单通道N-MOSFET负载开关
    • 可配置上升时间和快速输出放电(QOD)
    • 低导通电阻(RON = 52mΩ @ VIN = 5V)
    • 低静态电流(8.3μA @ VIN = 3.3V)
    • 小型SOT-23封装
    • 工作温度范围:-40°C至+105°C
2. 应用场景
  • 工业系统
  • 机顶盒
  • 血糖仪
  • 电子销售点系统
3. 主要特性
  • 输入电压范围‌:1V至5.5V
  • 最大连续开关电流‌:2A
  • 导通电阻‌:RON随VIN变化,从51mΩ至116mΩ
  • 快速输出放电‌:可选内部或外部电阻控制放电速率
  • 配置灵活‌:通过CT引脚调整输出上升时间
4. 电气特性
  • 静态电流‌:8.3μA(典型值)@ VIN = 3.3V
  • 关断电流‌:0.5μA(典型值)
  • 输入电容‌:1μF推荐
  • 输出电容‌:根据应用需求可选
5. 功能描述
  • 开/关控制‌:ON引脚控制开关状态,低阈值兼容1V或更高GPIO电压
  • 快速输出放电(QOD) ‌:
    • QOD引脚可短接到VOUT使用内部电阻
    • 可连接外部电阻调整放电速率
    • QOD引脚悬浮时禁用快速放电功能
  • 可调上升时间‌:通过CT引脚上的电容设置输出电压上升斜率
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT-23(DBV),6引脚
  • 尺寸‌:2.90mm × 1.60mm,0.95mm间距,1.45mm高度(带引脚)
7. 布局与热考虑
  • 布局指南‌:VIN和VOUT迹线应短而宽,VIN引脚应旁路至地,使用1μF陶瓷电容
  • 热考虑‌:最大结温限制为125°C,使用热阻公式计算最大允许功耗
8. 文档与支持
  • 提供数据手册、PSpice瞬态模型、相关文档链接和社区资源
  • 可通过TI社区获取快速的设计帮助和技术支持
9. 注意事项
  • 使用过程中需遵守静电放电(ESD)防护措施
  • 设计时应确保符合所有安全、监管和其他要求
TPS22918是一款功能丰富、配置灵活的负载开关,适用于多种工业和消费类电子应用。其低导通电阻和低静态电流特性有助于降低系统功耗,而可配置的上升时间和快速输出放电功能则提供了额外的设计灵活性。
