TPS22958 具有可调上升时间和可选输出放电的 5.5V、6A、13mΩ 负载开关数据手册
TPS22958x 是一款具有可调上升时间的小型单通道负载开关。这 该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.6 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作 并且可以支持 4 A(DGK 封装)或 6 A(DGN 封装)的最大连续电流。开关 由开/关输入控制,该输入能够直接与低电压控制接口 信号。
*附件:tps22958.pdf
设备的上升时间可以从外部控制,以避免浪涌 当前。将 capacitor 连接到 CT 引脚将改变上升时间:增加 电容器会增加上升时间。TPS22958x 采用两种节省空间的封装 (DGK 和 DGN),带或不带导热垫以实现高功率耗散。该设备的特点是 可在 -40°C 至 105°C 的自由空气温度范围内运行。
特性
  • 集成 N 沟道负载开关
  • 输入电压范围:0.6 V 至 5.5 V
  • VBIAS 电压范围:2.5 V 至 5.5 V
  • R电阻
    • RV 时 = 14 mΩ = 5 V (V 偏见 = 5 V)
    • RV 时 = 13 mΩ = 3.3 伏 (V 偏见 = 5 V)
    • RV 时 = 13 mΩ = 1.8 伏 (V 偏见 = 5 V)
  • 4 A 最大连续开关电流(DGK 封装)
  • 6 A 最大连续开关电流(DGN 封装)
  • 低静态电流
    • V 时为 55 μA 偏见 = 5 伏
  • 低控制输入阈值允许使用
    1.2 V/1.8 V/2.5 V/3.3 V 逻辑
  • 可调上升时间^(1)^
  • 快速输出放电 (QOD)^(2)^
  • DGK 8 引脚封装:
    • 间距为 3.0 mm x 4.9 mm x 1.1 mm 和 0.65 mm
  • 带导热垫的 DGN 8 引脚封装:
  • ESD 性能测试符合 JEDEC 标准。
    • 2 kV HBM 和 1 kV CDM
  • 闩锁性能超过 100 mA,符合 JESD 78 II 类标准
  • GPIO 启用 – 高电平有效 请参阅 CT 值与上升时间的关系部分 TPS22958N 器件中没有此功能。
参数
高电平
1. 产品概述
TPS22954 是一款集成单通道负载开关,具有 5.7V 输入电压范围和 5A 最大连续开关电流。该器件采用低导通电阻(RON)的 N-channel MOSFET,适用于多种应用,包括固态硬盘、嵌入式和工业 PC、超薄本和笔记本电脑、台式机、服务器和电信系统。
2. 主要特性
  • 集成单通道负载开关
  • 输入电压范围‌:0.7V 至 5.7V
  • 最大连续开关电流‌:5A
  • 低导通电阻‌:RON = 14mΩ(VIN = 5V, VBIAS = 5V)
  • 可调欠压锁定(UVLO)阈值
  • 可调电源良好(PG)指示阈值
  • 可调输出上升斜率控制
  • 增强型快速输出放电(QOD) ‌:在电源移除后,15Ω 负载在 10ms 内放电 100μF 电容
  • 热关断保护
  • 低静态电流‌:≤50μA
  • 小型 SON 10 引脚封装,带散热垫
  • ESD 性能‌:符合 JESD 22 标准,HBM 2kV,CDM 750V
3. 功能描述
  • 开/关控制(EN 引脚) ‌:通过 EN 引脚控制开关状态,支持低电压控制信号直接接口。
  • 电压监测(SNS 引脚) ‌:SNS 引脚可用于监测输出电压或其他电压轨,与 PG 引脚配合实现电源排序。
  • 电源良好(PG 引脚) ‌:仅在 EN 和 SNS 引脚电压均超过阈值时,PG 引脚输出高电平。
  • 故障检测与自动重启‌:SNS 引脚电压低于阈值时,负载开关关闭并在 tRESTART 时间后自动重启(如果 EN 引脚仍高于阈值)。
  • 快速输出放电(QOD) ‌:在开关禁用后,集成 15Ω 负载快速放电输出电容。
  • 反向电流阻断(TPS22953 功能) ‌:在开关禁用时,自动阻断反向电流。
  • 热关断‌:结温超过 TSD 时,自动关闭输出。
4. 应用领域
  • 固态硬盘(SSD)
  • 嵌入式和工业 PC
  • 超薄本和笔记本电脑
  • 台式机
  • 服务器
  • 电信系统
5. 封装与尺寸
  • 提供 DSQ(10 引脚,2.00mm x 2.00mm)和 DQC(10 引脚,2.00mm x 3.00mm)SON 封装选项
6. 电气特性
  • 供电电流‌:在 VBIAS = 5V,VIN = 0.7V 至 5.7V,TA = 25°C 时,静态电流 IQ,BIAS 典型值为 45μA,关闭电流 ISD,BIAS 典型值为 8μA。
  • 导通电阻‌:在 VIN = 5V,VBIAS = 5V,TA = 25°C 时,RON 典型值为 14mΩ。
  • 热关断阈值‌:TSD = 150°C,滞回 TSD_HYS = 20°C。
7. 设计考虑
  • 电流限制‌:通过外部电阻设置 SNS 引脚阈值,实现电流监测和过流保护。
  • 输出上升斜率控制‌:通过 CT 引脚连接的电容设置输出电压上升斜率,减少涌入电流。
  • 布局与布线‌:关键信号路径应尽可能短且宽,以减少电感和电阻;散热垫应连接到 PCB 地面平面以改善热性能。
8. 典型应用
  • 电源排序‌:利用 SNS 和 PG 引脚实现多个电源轨的自动排序。
  • 电压监测‌:SNS 引脚监测下游 DC/DC 转换器的输出电压,确保系统稳定。
  • 输入电压监测‌:SNS 引脚监测输入电压,与 MCU GPIO 配合实现更复杂的电源管理逻辑。
