TPS22959 具有输出放电的 5.5V、15A、4.4mΩ 负载开关数据手册
TPS22959 是一个小的、超低的 R 、单通道负载 开关与受控打开。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 输入电压范围为 0.8 V 至 5.5 V,支持最大 15 A 的连续电流。
*附件:tps22959.pdf
超低 R 的组合以及 该器件非常适合驱动具有非常严格的压降容差的处理器轨。 该器件的受控上升时间大大降低了大批量负载引起的浪涌电流 电容,从而减少或消除电源上的电压下降。开关可以是 通过 ON 引脚独立控制,该引脚能够直接与低压连接 来自微控制器或低压分立逻辑的控制信号。该设备进一步 通过集成一个 224 Ω 下拉电阻器以实现快速输出,减小了整体解决方案的尺寸 开关关闭时的放电 (QOD)。
TPS22959采用小型 3.00 mm x 3.00 mm WSON-8 封装 (DNY)。The DNY 封装集成了一个导热垫,可在大电流和高电流下实现高功率耗散 温度应用。该设备的特点是在自然通风温度下运行 温度范围为 –40°C 至 105°C。
特性
  • 集成单通道负载开关
  • VBIAS 电压范围:2.5 V 至 5.5 V
  • VIN 电压范围:0.8 V 至 5.5 V
  • 超低 R电阻
    • RV 时 = 4.4 mΩ = 5 V (V 偏见 = 5 V)
  • 15 A 最大连续开关电流
  • 低静态电流
    • (V 为 20 μA 偏见 = 5 V)
  • 低关断电流
    • (V 为 1 μA 偏见 = 5 V)
  • 低控制输入阈值允许使用 1.2 V 或更高的 GPIO
  • V宽的受控和固定转换速率偏见和 V
    • tRV 时 = 2663 μs = 5 V (V 偏见 = 5 V)
  • 快速输出放电 (QOD)
  • 带导热垫的 SON 8 引脚封装
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2kV 人体模型 (HBM)
    • 1kV 充电器件模型 (CDM)
参数
封装
方框图
封装
1. 产品概述
TPS22959是一款小型、超低导通电阻(R ON)的单通道负载开关,适用于驱动高电流电压轨,具有严格的电压降容差。该设备集成了N沟道MOSFET,可在0.8V至5.5V的输入电压范围内工作,并支持最大连续电流达15A。
2. 主要特性
  • 超低导通电阻‌:R ON = 4.4mΩ(在V IN = 5V,V BIAS = 5V时)
  • 高电流能力‌:最大连续开关电流15A
  • 宽输入电压范围‌:0.8V至5.5V
  • 低静态电流‌:20µA(在V BIAS = 5V时)
  • 低控制输入阈值‌:支持1.2V或更高的GPIO电压
  • 受控上升时间‌:有助于减少大容性负载引起的浪涌电流
  • 快速输出放电(QOD) ‌:集成224Ω下拉电阻,实现快速输出放电
  • 小型封装‌:3.00mm x 3.00mm的8引脚WSON封装
3. 应用领域
  • 服务器
  • 医疗设备
  • 电信系统
  • 计算设备
  • 工业系统
4. 功能描述
  • 开关控制‌:通过ON引脚独立控制,ON引脚为高电平时使能开关。
  • 过压和欠压保护‌:集成保护功能,防止电压异常损坏设备。
  • 热关断‌:在结温超过125°C时自动关断,保护设备免受过热损害。
  • 输出下拉电阻‌:集成224Ω下拉电阻,当开关关闭时实现快速输出放电。
5. 电气特性
  • 导通电阻‌:在V IN = 5V,V BIAS = 5V时,R ON 典型值为4.4mΩ,最大值为5.8mΩ。
  • 静态电流‌:在V BIAS = 5V时,I Q 典型值为26.0µA,最大值为27.0µA。
  • 上升时间‌:在V IN = 5V,V BIAS = 5V时,t R 典型值为2663µs,最大值为3000µs。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚WSON封装(DNY)
  • 尺寸‌:3.00mm x 3.00mm
7. 布局指南
  • 输入和输出电容‌:建议在VIN和VOUT引脚附近放置低ESR陶瓷旁路电容,以减小电压波动和浪涌电流。
  • 热管理‌:使用通孔将暴露的热焊盘连接到PCB的接地平面,以提高热性能。
  • 组件布局‌:将输入、输出和偏置电压的旁路电容放置在尽可能靠近TPS22959引脚的位置。
8. 设计资源
  • 提供PSPICE模型,可在TI产品页面获取,用于设计验证和仿真。
  • TI社区资源:包括TI E2E在线社区和设计支持,可获取设计帮助和解答问题。
