TPS24750 2.5V 至 18V、3mΩ、0.01-12A 电子保险丝,带用于外部阻断 FET 和闭锁的驱动器数据手册
TPS2475x 为 2.5 V 至 18 V 应用提供高度集成的负载保护。这些器件在单个封装中集成了热插拔控制器和功率 MOSFET,适用于小尺寸应用。这些器件可保护源极、负载和内部 MOSFET 免受潜在的破坏性事件的影响。在启动期间,负载电流和 MOSFET 功率耗散被限制在用户选择的值。启动后,将允许高于用户选择限值的电流流动,直到编程超时 - 除非在极端过载事件中负载立即与电源断开。
*附件:tps24750.pdf
可编程 FET SOA 保护确保内部 MOSFET 始终在其安全工作区 (SOA) 内运行,并且负载以定义的斜坡速率启动。这增强了内部 MOSFET 性能,同时提高了系统可靠性。提供电源正常、故障和电流监控输出,用于系统状态监控和下游负载控制。
这些器件采用 36 引脚、7mm × 3.5mm QFN (RUV) 封装,额定工作结温范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
  • 2.5 V 至 18 V 总线作
  • 连续电流高达 12 A
  • 带 R 的集成 MOSFET DS(开) 3 mΩ(典型值)
  • 可编程电流限制
  • 可编程 FET SOA 保护
  • 高 I限制精度从 10 mA 到 12 A
  • 可编程故障定时器
  • 用于短路保护的快速断路器
  • 可编程 VOUT 转换速率、UV 和 OV
  • 电源正常和故障输出
  • 模拟负载电流监视器
  • 热关断
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 产品概述
TPS24750是一款12A eFuse电路保护器,集成了热插拔控制器和功率MOSFET,适用于2.5V至18V的应用。该器件提供高度集成的负载保护,防止源、负载和内部MOSFET受到潜在损坏事件的影响。
2. 主要特性
  • 高集成度‌:集成了热插拔控制器和功率MOSFET,适用于小型封装应用。
  • 宽电压范围‌:支持2.5V至18V的总线操作。
  • 大电流能力‌:连续电流高达12A。
  • 可编程特性‌:包括电流限制、FET安全工作区保护、故障定时器等。
  • 快速保护‌:具有短路保护的快速断路器功能。
  • 系统监控‌:提供电源良好、故障和负载电流监控输出。
3. 应用领域
  • 服务器
  • 高电流负载开关
  • 通信设备
  • 插件模块
  • RAID系统
  • 基站
  • 风扇控制
4. 功能描述
4.1 保护功能
  • 热插拔保护‌:在启动期间限制负载电流和MOSFET功耗。
  • 短路保护‌:检测到短路时快速关断MOSFET。
  • 过压和欠压保护‌:通过可编程阈值提供过压和欠压保护。
4.2 监控功能
  • 电源良好输出‌:当内部FET的漏源电压低于150mV时,PGb引脚拉低。
  • 故障输出‌:在过载或短路故障期间,FLTb引脚拉低。
  • 负载电流监控‌:通过IMON引脚提供模拟负载电流监控。
4.3 可编程特性
  • 电流限制‌:通过R_SET和R_IMON电阻可编程。
  • FET安全工作区保护‌:确保内部MOSFET始终在其安全操作区域内工作。
  • 故障定时器‌:通过TIMER引脚连接的电容可编程,控制过载故障的超时时间。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:36引脚VQFN封装(RUV)
  • 尺寸‌:7.00mm x 3.50mm
6. 典型应用电路
  • 提供了详细的典型应用电路图,包括元件选择和设计步骤,以帮助用户实现所需的功能和保护特性。
7. 设计指南
  • 元件选择‌:根据应用需求选择合适的R_SET、R_IMON、R_PROG和C_TIMER等元件值。
  • 布局建议‌:关键信号路径应尽可能短,以减少寄生电感和电阻。旁路电容应尽可能靠近VCC和OUT引脚。
  • 热设计‌:确保TPS24750的结温不超过最大允许值,通过适当的散热设计和布局来实现。
8. 文档与支持
  • 提供了相关的技术文档、设计资源、应用笔记、社区支持和工具链接,以帮助用户更好地设计和应用TPS24750。
