TPS22967 具有可调上升时间和输出放电的 5.5V、4A、22mΩ 负载开关数据手册
TPS22967 器件是一款小型、超低 R 、单通道负载 带受控导通的开关。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 输入电压范围为 0.8 V 至 5.5 V,可支持4 A 的最大连续电流。该开关由开/关输入 (ON) 控制,该输入可以直接与 低压控制信号。在TPS22967中,增加了一个 225 Ω 的下拉电阻器以实现快速输出 开关关闭时放电。
*附件:tps22967.pdf
TPS22967 采用节省空间的小型 2mm × 2mm 8 引脚 WSON 封装 (DSG) 带有集成导热垫,可实现高功率耗散。该设备的特点是 可在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内运行。
特性
  • 集成单通道负载开关
  • 输入电压范围:0.8 V 至 5.5 V
  • 低 R电阻
    • RV 时 = 22 mΩ = 5 V (V 偏见 = 5 V)
    • RV 时 = 22 mΩ = 3.6 伏 (V 偏见 = 5 V)
    • RV 时 = 22 mΩ = 1.8 伏 (V 偏见 = 5 V)
  • 4A 最大连续开关电流
  • 低静态电流 (50 μA)
  • 低控制输入阈值支持使用
    1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V 逻辑
  • 可配置的上升时间
  • 快速输出放电 (QOD)
  • WSON 8 引脚封装,带导热垫
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 产品概述
TPS22967是一款单通道、超低电阻负载开关,适用于需要低导通电阻和高电流处理能力的应用。该器件采用8引脚WSON封装,集成了N沟道MOSFET、控制逻辑、驱动器和电源,无需外部组件即可实现负载开关功能。
2. 主要特性
  • 超低导通电阻‌:在V_IN = 5V时,导通电阻R_ON仅为22mΩ,支持高达4A的最大连续开关电流。
  • 宽输入电压范围‌:支持0.8V至5.5V的输入电压范围,适用于多种电源轨。
  • 低静态电流‌:在V_BIAS = 5V时,静态电流仅为50µA,有助于降低系统功耗。
  • 快速输出放电‌:集成快速输出放电(QOD)功能,当开关关闭时,通过225Ω的放电电阻将输出拉至地,防止输出悬浮。
  • 可调上升时间‌:通过CT引脚连接的电容设置V_OUT的上升时间,以满足特定应用的需求。
  • 小封装‌:采用2mm x 2mm的8引脚WSON封装,节省空间。
3. 应用领域
  • 超极本(Ultrabooks)
  • 笔记本电脑和上网本
  • 平板电脑
  • 消费电子
  • 机顶盒和住宅网关
  • 电信系统
  • 固态硬盘(SSD)
4. 功能描述
4.1 开关控制
  • ON引脚控制开关状态,高电平使能开关,低电平禁用开关。ON引脚具有低阈值,可与标准GPIO逻辑电平兼容。
4.2 可调上升时间
  • 通过CT引脚连接的电容设置V_OUT的上升时间,以控制开机时的浪涌电流。
4.3 快速输出放电
  • 当开关禁用时,QOD功能通过225Ω的放电电阻将输出拉至地,防止输出悬浮,减少泄漏电流。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚WSON(DSG)
  • 尺寸‌:2mm x 2mm
6. 典型应用电路
  • 提供了典型应用电路图,展示了如何使用TPS22967来控制负载电源的通断,并包括输入和输出电容的建议值,以减少浪涌电流和电压波动。
7. 设计指南
  • 输入电容‌:建议在VIN和GND之间放置一个1µF的陶瓷电容,以限制开关打开时的浪涌电流。
  • 输出电容‌:C_IN应大于C_L,以避免在系统电源移除时V_OUT超过V_IN。
  • 布局建议‌:所有走线应尽可能短,输入和输出电容应靠近器件放置,以减少寄生电感和电阻的影响。
  • 热设计‌:确保最大结温不超过125°C,通过适当的散热设计和布局来实现。
