TPS22930A 5.5V、2A、35mΩ 负载开关数据手册
TPS22930 是一个小而低的 R带受控开启的负载开关。该器件包含一个 P 沟道 MOSFET,可在 1.4 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作。该开关由开/关输入 (ON) 控制,该输入能够直接与低压控制信号连接。TPS22930 为 active high enable。
*附件:tps22930a.pdf
TPS22930 器件通过在反向电压(也称为反向电流)情况下禁用体二极管来提供断路器功能。反向电流保护仅在电源开关禁用 (关闭) 时有效。当输出电压 (V ) 被驱动得高于输入 (V ) 以阻止电流流向开关的输入侧。此外,如果输入电压过低,欠压锁定 (UVLO) 保护会关闭开关。
该器件的转换速率在内部进行控制,以避免浪涌电流。
该 TPS22930 采用超小型、节省空间的 4 引脚 CSP 封装,可在 –40°C 至 85°C 的自然空气温度范围内工作。
特性
  • 集成单通道负载开关
  • 超小型四端子晶圆芯片级封装(所示标称尺寸详见附录)
    • 0.9 mm × 0.9 mm,0.5 mm 间距,0.5 mm 高 (YZV)
  • 输入电压范围:1.4 V 至 5.5 V
  • 超低 R电阻
    • RV 时 = 35 mΩ = 5 伏
    • RV 时 = 36 mΩ = 3.6 伏
    • RV 时 = 49 mΩ = 1.8 伏
  • 最大连续开关电流为 2A
  • 低静态电流 (< 3 μA)
  • 低控制输入阈值支持使用 1.2V/1.8V/2.5V/3.3V 逻辑
  • 受控转换速率
  • 欠压锁定
  • 禁用时提供反向电流保护
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 概述
TPS22930A 是一款超小型、低导通电阻的负载开关,采用单通道设计,封装尺寸为 0.9 mm × 0.9 mm,高度为 0.5 mm。该器件适用于智能手机、便携式工业/医疗设备、便携式媒体播放器等多种应用场景。
2. 主要特点
  • 超小型封装‌:0.9 mm × 0.9 mm,0.5 mm 间距,0.5 mm 高度。
  • 低导通电阻‌:在 V_IN = 5V 时,R_ON = 35 mΩ;在 V_IN = 3.6V 时,R_ON = 36 mΩ;在 V_IN = 1.8V 时,R_ON = 49 mΩ。
  • 高开关电流‌:最大连续开关电流为 2A。
  • 低静态电流‌:小于 3 µA。
  • 低控制输入阈值‌:支持 1.2V、1.8V、2.5V、3.3V 逻辑电平。
  • 控制开通斜率‌:避免开机时的浪涌电流。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止输入电压过低时开关导通。
  • 反向电流保护‌:在开关关闭时,断开体二极管以防止反向电流。
3. 应用场景
  • 智能手机/无线手持设备
  • 便携式工业/医疗设备
  • 便携式媒体播放器
  • 销售点终端
  • GPS 导航设备
  • 数码相机
  • 便携式仪器
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:1.4V 至 5.5V。
  • 导通电阻‌:随输入电压变化,典型值在 35 mΩ 至 62 mΩ 之间。
  • 静态电流‌:在不同输入电压下,典型值为 1 µA 至 10 µA。
  • 开关时间‌:开启时间典型值为 4.8 µs 至 7.4 µs,关闭时间典型值为 6.3 µs 至 9.5 µs。
5. 功能描述
  • 开关控制‌:通过 ON 引脚控制开关状态,高电平使能。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:当输入电压低于 UVLO 阈值时,开关关闭。
  • 反向电流保护‌:在开关关闭时,断开体二极管,防止 V_OUT 高于 V_IN 时的反向电流。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:DSBGA(晶圆级芯片规模球栅阵列)。
  • 尺寸‌:0.9 mm × 0.9 mm,0.5 mm 高度。
7. 布局与热设计
  • 布局建议‌:输入和输出电容应尽可能靠近器件放置,以减小寄生电感的影响。
  • 热设计‌:最大结温限制为 150°C,需根据应用条件计算最大允许功耗。
8. 支持资源
  • 技术文档‌:包括数据手册、应用指南等。
  • 样品申请‌:可通过 TI 官网申请样品。
  • 社区支持‌:TI E2E™ 支持论坛提供工程师交流和设计帮助。
