TPS2590 3V 至 20V、30mΩ、2-5A 电子保险丝数据手册
TPS2590 器件提供高度集成的热插拔电源管理和卓越的 在负载由高达 20 V 的总线供电的应用中提供保护。最大 UV 开启 2.9 V 的阈值使 TPS2590 器件非常适合低至 3.3 V 的标准总线电压。 该器件适用于必须保护电压总线以防止负载短路的系统 防止中断或损坏其他系统组件。TPS2590器件采用 16 引脚 QFN 封装 包。
*附件:tps2590.pdf
TPS2590 器件具有多种可编程保护功能。负载保护 由非限流故障阈值、硬电流限制阈值和故障实现 定时器。双电流阈值允许系统在短时间内吸收高电流,而不会 导致负载电压下降。这方面的一个例子是磁盘驱动器启动。该技术是 非常适合经历短暂高需求的负载,但受益于一致的保护级别 具有平均电流消耗。
热插拔 MOSFET 保护由功率限制电路提供,可保护 内部 MOSFET 防止 SOA 相关故障。
TPS2590 器件提供故障指示器输出,并允许闭锁或重试开启 故障。
特性
  • 集成导通 MOSFET
  • 高达 20V 的总线作
  • 可编程故障定时器
  • 可编程故障电流
  • 可编程硬电流限制
  • 快速禁用
  • 热关断
  • 负载故障警报
  • 锁存和自动重试作
  • 4mm x 4mm QFN 封装
  • –40°C 至 125°C 结
    温范围
  • UL2367 认证 - 文件编号 E169910
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
概述
TPS是一款高集成度的热插拔电源管理器件,提供高达A的负载电流能力和V的最大工作电压。它集成了多个保护特性,适用于需要保护电压总线免受负载短路影响的应用场景。
. 主要特性
  • 高集成度‌:内置Pass MOSFET,简化设计。
  • 高电流能力‌:最大负载电流可达A。
  • 宽电压范围‌:支持最高V的电压总线。
  • 多重保护‌:包括可编程故障电流、硬电流限制、快速禁用、热关断和负载故障警告。
  • 可编程功能‌:故障定时器和故障电流阈值可编程。
  • 热插拔保护‌:防止因负载短路而损坏系统其他组件。
  • 紧凑封装‌:引脚QFN封装,尺寸小至mm x mm。
. 应用领域
  • RAID阵列
  • 电信设备
  • 插件电路板
  • 磁盘驱动器
  • SSD
  • PCIE
  • 笔记本电脑和上网本
. 功能框图
数据手册中提供了TPS的功能框图,展示了其主要功能模块,包括使能控制、输入电压检测、故障电流检测、电流限制、热关断保护、故障指示输出等。
. 电气特性
  • 输入电压范围‌:V至V。
  • 使能阈值‌:EN引脚低电平有效,具有迟滞特性。
  • 输出导通电阻‌:在A至.A负载电流下,典型值为.mΩ至mΩ。
  • 故障电流阈值‌:可编程,典型值为.A至.A。
  • 电流限制‌:可编程,典型值为.A至.A。
  • 热关断温度‌:约°C,具有迟滞特性。
. 典型应用电路
数据手册中提供了典型应用电路图,展示了如何使用TPS为负载供电,并实现了过流保护、热关断保护等功能。
. 设计指南
  • 启动考虑‌:对于大容量负载电容,需要合理设置故障定时器以避免启动失败。
  • 使能引脚设计‌:为避免启动期间的误动作,可以使用外部RC电路来延迟EN引脚的断言。
  • 布局建议‌:支持组件(如电阻器和电容器)应尽可能靠近TPS的相应引脚,以减少寄生效应。
  • 热管理‌:在高电流应用中,应充分利用PowerPad封装的热管理优势,将PowerPad直接焊接到PCB的GND平面上。
