UCC5350L-Q1 用于 SiC/IGBT 的汽车类 ±10A 单通道隔离式栅极驱动器数据手册
UCC5350L-Q1 是一款单通道隔离式栅极驱动器,具有 10A 拉电流和 10A 灌电流典型峰值电流,设计用于驱动 MOSFET、IGBT 和 SiC MOSFET。UCC5350L-Q1 可选择米勒夹具。CLAMP 引脚用于将晶体管栅极连接到输出以外的内部 FET,以防止米勒电流引起的错误导通。UCC5350L-Q1 采用 14mm 宽体 SOIC-8 (DWL) 封装,可支持高达 5kVRMS 的隔离电压。输入侧采用 SiO2 电容隔离技术与输出侧隔离,隔离栅使用寿命超过 40 年。UCC5350L-Q1 非常适合在高压牵引逆变器和车载充电器等应用中驱动 IGBT 或 MOSFET。与光耦合器相比,该器件具有更低的器件间偏移、更低的传播延迟、更高的工作温度和更高的 CMTI。
*附件:ucc5350l-q1.pdf
特性
  • 5kVRMS 单通道隔离栅极驱动器
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度 1 级
  • 米勒箝位,12V UVLO
  • ±10A 典型峰值电流驱动强度
  • 3V 至 15V 输入电源电压
  • 高达 30V 的驱动器电源电压
  • 最小 CMTI 为 100V/ns
  • 输入引脚上的负 5V 处理能力
  • 100ns (最大值) 传播延迟和 <25ns 器件间偏移
  • 8 引脚 DWL (爬电距离 15.7mm)
  • 隔离栅寿命 > 40 年
  • 计划进行的安全相关认证:
    • UL 1577 组件认可计划
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准
    • CQC - GB4943.1
  • CMOS 输入
  • 工作结温:–40°C 至 +150°C
参数
栅极驱动器
方框图
栅极驱动器
. 产品概述
  • 产品名称‌:UCCL-Q
  • 类型‌:单通道隔离门驱动器
  • 应用‌:适用于SiC/IGBT和汽车应用,如车载充电器、电动汽车牵引逆变器、直流充电站等
. 主要特性
  • 隔离电压‌:kV RMS
  • AEC-Q认证‌:适用于汽车应用,温度等级
  • 驱动能力‌:±A典型峰值电流驱动能力
  • 供电电压‌:V至V输入供电电压,最高V驱动供电电压
  • 保护特性‌:包括Miller钳位、V UVLO(欠压锁定)、短路钳位、负V输入引脚处理能力
  • 性能‌:V/ns最小共模瞬态抗扰度(CMTI),低传播延迟(最大ns),低部分间偏斜(
  • 封装‌:引脚DWL(.mm爬电距离)
  • 安全认证计划‌:UL 、DIN EN IEC -、CQC-GB.
. 功能框图
  • 文档提供了功能框图,展示了输入供电、输出供电、输入信号、输出信号、Miller钳位等功能模块。
. 引脚配置与功能
  • 详细列出了个引脚的名称、类型和描述,包括输入正(IN+)、输入负(IN-)、输出(OUT)、Miller钳位(CLAMP)等。
. 规格参数
  • 绝对最大额定值‌:包括输入引脚供电电压、驱动偏置供电电压、输入/输出信号电压等。
  • 推荐操作条件‌:输入供电电压范围、输出供电电压范围、最小输入脉冲宽度等。
  • 热信息‌:包括结到环境的热阻、结到顶部的热阻等。
  • 功率额定值‌:最大功耗、输入/输出最大功耗等。
  • 绝缘规格‌:包括外部间隙、外部爬电距离、内部间隙、比较跟踪指数等。
  • 安全相关认证‌:计划认证的安全标准。
  • 安全限制值‌:包括安全输入/输出/供电电流、安全输入/输出功率、最大安全温度等。
  • 电气特性‌:包括供电电流、输入阈值电压、输出高低电平电压、峰值输出源/沉电流等。
  • 开关特性‌:包括输出信号上升/下降时间、传播延迟、UVLO恢复延迟、脉冲宽度失真、部分间偏斜、共模瞬态抗扰度等。
. 应用与实现
  • 典型应用‌:提供了驱动IGBT的典型应用电路图。
  • 设计要求‌:包括输入/输出滤波设计、门极驱动电阻选择、门极驱动功率损耗估计、结温估计等。
  • 布局指南‌:强调了PCB布局的重要性,提供了布局示例和推荐的PCB材料。
. 设备与文档支持
  • 提供了相关文档、认证信息、支持资源等。
