UCC21541 5.7kVrms 1.5A/2.5A 双通道隔离栅极驱动器数据手册
UCC2154x 是一款隔离式双通道栅极驱动器系列,具有高达 4A/6A 的峰值拉/灌电流,可驱动功率 MOSFET、IGBT 和 GaN 晶体管。采用 DWK 封装的 UCC2154x 还提供 3.3mm 的最小通道间距,从而实现更高的总线电压。
UCC2154x 系列可配置为两个低侧驱动器、两个高侧驱动器或一个半桥驱动器。输入侧通过 5.7kVRMS 隔离栅与两个输出驱动器隔离,具有最小 125V/ns 的共模瞬态抗扰度 (CMTI)。
*附件:ucc21541.pdf
保护功能包括:电阻器可编程死区时间、同时关闭两个输出的禁用功能,以及输入引脚上高达 –5V 尖峰的负电压处理,持续 50 ns。所有电源均具有 UVLO 保护。
特性
  • 宽体封装选项
    • DW SOIC-16:引脚 2 引脚转 UCC21520
    • DWK SOIC-14:3.3 mm Ch-2-Ch 间距
  • 高达 4A 的峰值拉电流和 6A 峰值灌电流输出
  • 高达 18V VDD 输出的驱动电源
    • 5V 和 8V VDD UVLO 选项
  • CMTI 大于 125V/ns
  • 切换参数:
    • 33ns 典型传播延迟
    • 6ns 最大脉宽失真
    • 10μs 最大 VDD 上电延迟
  • 电阻器可编程死区时间
  • TTL 和 CMOS 兼容输入
  • 安全相关认证(计划):
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 8000VPK 增强型隔离
    • 5700VRMS 隔离,持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
    • 符合 GB4943.1-2022 的 CQC 认证
参数
封装
方框图
封装
UCC1技术文档总结
一、产品概述
UCC1是一款隔离型双通道栅极驱动器,设计用于驱动MOSFET、IGBT和GaN晶体管。它提供了高达A/6A的峰值源/沉电流,适用于各种电源供应和电机驱动拓扑。
二、主要特性
  • 隔离与保护‌:输入侧与两个输出驱动器之间通过.kV RMS的隔离屏障隔离,具有5V/ns的最小共模瞬态免疫(CMTI)。
  • 灵活配置‌:可配置为两个低侧驱动器、两个高侧驱动器或半桥驱动器。
  • 可编程死区时间‌:通过DT引脚连接外部电阻实现可编程死区时间。
  • 禁用功能‌:DIS引脚拉高可同时关闭两个输出。
  • 负电压处理‌:输入引脚可承受高达-V、持续0ns的负电压尖峰。
  • 欠压锁定(UVLO)保护‌:所有电源引脚均具有UVLO保护。
三、应用领域
  • 隔离型电源转换器
  • 电机驱动器
  • 工业控制系统
  • 太阳能逆变器
四、功能描述
  • 输入与输出逻辑‌:输入信号兼容TTL/CMOS逻辑,输出具有高速开关能力。
  • 输出级‌:采用P-channel和N-channel MOSFET结合的pull-up结构,提供高峰值源电流。
  • 保护特性‌:包括UVLO保护、可编程死区时间、禁用功能等。
  • CMTI性能‌:高CMTI确保在噪声环境中稳定工作。
五、典型应用
文档提供了UCC1在半桥配置中的典型应用电路,包括设计要求和详细设计步骤。设计步骤涵盖了输入滤波器设计、死区时间电阻和电容选择、外部自举二极管选择、栅极电阻选择、功率损耗估计、结温估计以及应用电路示例等内容。
六、电源推荐
  • VCCI‌:推荐电压为.V或5V,需连接旁路电容。
  • VDDA/VDDB‌:推荐电压为V至V,需连接旁路电容以支持高峰值电流。
  • UVLO阈值‌:VCCI的UVLO阈值为.5V至.5V(上升)和2.V至2.V(下降);VDDA/VDDB的UVLO阈值为.V至6.0V(下降,V UVLO选项)和7.2V至.V(下降,V UVLO选项)。
七、布局指南
  • 组件放置‌:栅极驱动器应尽可能靠近功率晶体管,以减小寄生电感。
  • 旁路电容‌:VCCI、VDDA和VDDB旁路电容应尽可能靠近相应引脚。
  • 地平面‌:为高电流路径提供低阻抗地平面,以减小噪声。
  • 隔离性能‌:确保初级侧和次级侧之间的隔离性能,避免在驱动器下方放置PCB迹线或铜层。
