LM5109B-Q1 具有 8V UVLO 和高抗噪能力的汽车类 1A、100V 半桥栅极驱动器数据手册
LM5109B-Q1 是一款高性价比的高压栅极驱动器,旨在驱动 高侧和低侧 N 沟道 MOSFET,采用同步降压或半桥配置。 浮动高压侧驱动器能够在高达 90 V 的电源轨电压下工作。输出为 通过 TTL/CMOS 兼容逻辑输入阈值独立控制。稳健的电平转换 技术高速运行,同时功耗低,并提供干净的电平转换 从控制输入逻辑到高端栅极驱动器。提供欠压锁定 低侧和高侧电源轨。该器件采用热增强型 WSON(8) 软件包。
*附件:lm5109b-q1.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下
    • 设备温度 1 级
    • 器件 HBM ESD 分类等级 1C
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4A
  • 驱动高侧和低侧 N 沟道
    MOSFET
  • 1A 峰值输出电流(1.0A 灌电流/1.0A
    拉电流)
  • 独立的 TTL/CMOS 兼容输入
  • 自举电源电压至 108V DC
  • 快速传播时间(典型值为 30 ns)
  • 以 15ns 的上升和下降
    时间驱动 1000pF 负载
  • 出色的传播延迟匹配(典型值为 2 ns
  • 电源轨欠压锁定
  • 低功耗
  • 热增强型 WSON-8 封装
参数
栅极驱动器
方框图
栅极驱动器
概述
LM9B-Q1是一款高压、1A峰值输出的半桥栅极驱动器,设计用于驱动同步降压转换器或半桥配置中的高侧和低侧N沟道MOSFET。该驱动器具有AEC-Q0汽车级认证,适用于-0°C至5°C的工作温度范围,并支持高达0V的浮动高侧驱动。
主要特性
  • AEC-Q认证‌:符合汽车级应用标准。
  • 高侧和低侧驱动‌:支持独立控制的高侧和低侧N沟道MOSFET。
  • 高压能力‌:高侧浮动电压可达0V,VDD电压范围为8V至4V。
  • 高输出电流‌:A峰值源电流和A峰值灌电流。
  • 快速传播时间‌:典型值为0ns,确保高效开关性能。
  • 低功耗‌:具有低功耗模式和UVLO(欠压锁定)保护功能。
  • 热增强封装‌:采用热增强型WSON-8封装,提高散热性能。
  • TTL/CMOS兼容输入‌:方便与数字控制器接口。
功能描述
启动与UVLO保护
  • LMB-Q具有独立的顶部和底部驱动UVLO保护电路,分别监测VDD和HB-HS电压。
  • 当VDD或HB-HS电压低于UVLO阈值时,输出被抑制,以防止MOSFET误导通。
电平移位
  • 内置的鲁棒电平移位技术能够在高速下工作,同时消耗低功率,并提供从控制逻辑到高侧栅极驱动器的干净电平转换。
输出阶段
  • 高侧和低侧输出阶段均具有高速度、低电阻和高峰值电流能力,以实现高效的MOSFET开关。
应用领域
  • 同步降压转换器
  • 半桥和全桥功率转换器
  • 固态电机驱动器
  • 两开关正向功率转换器
设计指南
布局建议
  • 在VDD和GND引脚之间放置低ESR/ESL陶瓷旁路电容,以减小电源噪声。
  • 将栅极驱动器尽可能靠近MOSFET放置,以减小环路面积和寄生电感。
  • 注意高电流路径的布局,包括自举电容、自举二极管和本地GND参考旁路电容。
组件选择
  • 选择具有高电压额定值的外部自举二极管和旁路电容。
  • 根据应用需求选择合适的栅极驱动电阻,以平衡开关速度和功率损耗。
功耗估算
  • 考虑静态功耗、电平移位器损耗、动态损耗等因素,估算栅极驱动器的总功耗。
  • 使用热阻参数估算结温,确保在允许的工作温度范围内。
