FZH38 是深圳市方中禾科技有限公司推出的 8 通道电容式触摸按键检测传感器 IC,专为多按键控制的家电、工业设备和消费电子产品设计。以下是其核心特性与功能概述:
核心特性
多通道与高集成度
支持 8 个独立触摸按键检测,按键输入引脚(Key1~Key8)未使用时需接地。
内置 自动校准功能,定期更新基准值,适应环境变化(如温湿度波动)。
灵活输出模式
串行输出(2 线):通过 Clock 和 Data 引脚与 MCU 通信,支持多按键状态同时反馈。
并行输出(4 线二进制):通过 BIN0~BIN3 输出当前按下的单一按键编码。
低功耗与稳定性
工作电压 2.2V~5.5V,待机电流仅 12μA(超低功耗模式)。
内置 抗电压波动功能,无需外接 LDO,避免电源噪声导致误触发。
灵敏度调节与抗干扰
通过 外接电容(Ct=0~25pF) 调整灵敏度:电容值越大灵敏度越低(适合厚面板)。
触摸输入引脚串联 100~1000Ω 电阻,抑制高频干扰。
引脚功能与模式配置
| 引脚 | 名称 | 功能描述 |
| Key1~8 | 1~8 | 触摸按键输入(悬空需接地) |
| OMS | 12 | 输出模式选择(悬空=串行,接地=并行) |
| LSC | 13 | 省电模式选择(悬空=正常,接地=超低功耗) |
| Clock | 15 | 串行时钟输入(内建上拉电阻) |
| Data | 16 | 串行数据输出(NMOS 开漏) |
| BIN0~3 | 13~16 | 并行输出编码(二进制形式) |
| VDD | 10 | 电源正极(2.2~5.5V) |
| GND | 9 | 电源地 |
典型应用场景
家电控制面板:微波炉、洗衣机、空调等多按键触摸界面。
工业设备:操作台、仪器仪表的触摸控制。
消费电子:智能家居面板、游戏控制器、多媒体设备。
关键设计要点
输出模式选择
串行模式:
数据帧为 16 位,包含按键状态(Bit0~Bit7)、校验和(Bit8~11)和停止位(Bit12~15)。
校验和为被触发按键总数(二进制),例如 0010 表示 2 个按键被触发。
并行模式:
BIN3 为触发标志(低电平有效),BIN2~0 编码按键号(Key1=111, Key8=000)。
灵敏度调节
每个按键输入引脚外接电容 Ct(0~25pF):
Ct=0pF:最高灵敏度(适合厚绝缘层或大触摸面积)。
Ct=25pF:最低灵敏度(适合薄面板或小触摸面积)。
功耗管理
LSC 接地进入超低功耗模式,唤醒时间增加 0.5~1 秒。
无操作 8 秒 后自动进入待机模式,进一步降低功耗。
抗干扰设计
触摸走线尽量短,减少寄生电容。
VDD 与 GND 间并联 0.1μF 去耦电容,提升电源稳定性。
电气参数
工作温度:-40℃~+85℃(存储温度 -50℃~+125℃)。
响应时间:正常模式 125ms,待机模式 150ms。
数据传输率:串行模式 25Kbps。
优势总结
FZH38 凭借 多通道检测、低功耗、高抗干扰 等特性,成为复杂触摸控制系统的理想选择。其灵活的串行/并行接口适配不同 MCU 需求,自动校准功能确保长期稳定性。开发者需重点关注灵敏度调节与抗干扰设计,以优化用户体验。
