FZH31 是深圳市方中禾科技有限公司推出的 单键电容式触摸按键专用检测传感器 IC,专为消费电子和家电设备的触摸控制设计。以下是其核心特性与功能概述:
高灵敏度与灵活配置
采用 电荷检测技术,通过手指与触摸表面的电荷变化实现非接触式检测,支持任意绝缘材料(如玻璃、塑料)覆盖。
灵敏度可通过 外部电容(C3)调节:电容值越大灵敏度越低(适合薄面板),反之灵敏度越高(适合厚面板)。
支持 两种输出模式:
Hold 模式(类似轻触按键,默认输出低电平或高电平)。
ON/OFF 模式(类似自锁开关,切换状态后保持)。
低功耗与稳定性
工作电压范围 2.0V~5.5V,典型工作电流仅 3.5μA,适合电池供电设备。
内置 LDO 稳压电路,提升电源噪声抑制能力,确保检测稳定性。
简化设计与高兼容性
SOT23-6 封装,体积小巧,适合紧凑型 PCB 布局。
外围电路简单,仅需少量元件(如电容、电阻)即可工作。
| 引脚 | 名称 | 功能描述 |
| 1 | OUT | 触摸检测输出(CMOS 电平) |
| 2 | GND | 电源地 |
| 3 | SO | 触摸信号输入检测脚 |
| 4 | SLH | 输出电平选择(内置下拉电阻) |
| 5 | VDD | 正电源输入(2.0~5.5V) |
| 6 | STG | 工作模式选择(内置下拉电阻) |
模式配置(STG 与 SLH 组合)
| STG | SLH | 功能描述 |
| 0 | 0 | Hold 模式,默认输出低电平 |
| 0 | 1 | Hold 模式,默认输出高电平 |
| 1 | 0 | ON/OFF 模式,默认输出低电平 |
| 1 | 1 | ON/OFF 模式,默认输出高电平 |
家电控制:电饭煲、微波炉、电风扇等触摸面板。
消费电子:触摸遥控器、密码锁、调光灯、音箱。
工业设备:打印机、传真机、LCD 显示器触摸开关。
抗干扰设计
在触摸感应 PAD 与 SO 脚之间 串联 100~1000Ω 电阻,抑制高频噪声。
避免长走线,减少寄生电容对灵敏度的影响。
灵敏度调节
通过调整 C3 电容值 优化检测性能(如 C3=10pF 时灵敏度较高,C3=100pF 时灵敏度较低)。
电源与接地
确保 VDD 与 GND 间 并联 0.1μF 去耦电容,提升电源稳定性。
单点接地设计,降低地线噪声干扰。
响应时间
输出响应时间 ≤60ms,需根据应用场景评估实时性需求(如快速触摸操作需优化参数)。
工作温度:-20℃~+70℃(存储温度 -50℃~+125℃)。
抗静电强度:≥4KV(HBM),确保人体接触时的可靠性。
输出电平:
低电平 ≤0.2VDD,高电平 ≥0.8VDD(VDD=3V 时,低电平 ≤0.6V,高电平 ≥2.4V)。
FZH31 凭借 非接触检测、超低功耗、灵活配置 等特性,成为替代传统机械按键的理想选择。其简化设计大幅降低硬件复杂度,同时支持多种输出模式,适配不同交互需求。开发时需重点关注抗干扰措施与灵敏度调节,以提升用户体验。
