SM74101 3-A/7-A 单通道栅极驱动器,带输入接地数据手册
SM74101 MOSFET 栅极驱动器在微型 WSON-6 中提供高峰值栅极驱动电流 封装(相当于 SOT23 的封装),具有更高的高频所需的功率耗散 操作。复合输出驱动级包括工作在 并联它们一起从容性负载吸收超过 7A 的峰值。结合独特的 MOS 和双极器件的特性减少了驱动电流随电压的变化,并且 温度。提供欠压锁定保护,以防止因以下原因损坏 MOSFET 栅极导通电压不足。SM74101 提供反相和非反相输入,以 通过单个器件满足反相和非反相栅极驱动的要求 类型。
*附件:sm74101.pdf
特性
  • 可再生能源等级
  • 复合 CMOS 和双极输出可减小
    输出电流变化
  • 7A 灌电流/3A 拉电流
  • 快速传播时间(典型值为 25 ns)
  • 快速上升和下降时间(14 ns/12 ns 上升/下降
    ,2 nF 负载)
  • 反相和非反相输入通过单个器件提供任一
    配置
  • 电源轨欠压锁定保护
  • 专用输入接地 (IN_REF) 用于双电源
    或单电源作
  • 功率增强型 6 引脚 WSON 封装 (3.0mm ×
    3.0mm)
  • V 向的输出摆幅抄送到 VEE 系列相对于 Input Ground 可以是负数
参数
栅极驱动器
方框图
栅极驱动器
一、产品概述
  • 型号‌:SM
  • 类型‌:高速、高峰值电流MOSFET栅极驱动器
  • 特点‌:
    • A峰值沉电流,A峰值源电流
    • 快速传播时间(典型值ns)
    • 快速上升和下降时间(ns/ns)
    • 提供欠压锁定保护
    • 兼具反相和非反相输入配置
    • 适用于可再生能源系统
二、应用领域
  • 太阳能微逆变器
  • AC/DC开关模式电源
  • DC/DC开关模式电源
  • 电磁阀和电机驱动器
三、引脚配置与功能
  • IN‌:TTL兼容阈值的反相输入
  • INB‌:TTL兼容阈值的非反相输入
  • VCC‌:正电源输入
  • VEE‌:负电源输入或接地
  • OUT‌:栅极驱动输出,可源出A、沉入A
  • IN_REF‌:专用输入地,用于分离或单一供电操作
  • Exposed Pad‌:内部连接到芯片衬底,用于低热阻抗
四、电气特性
  • 电源电压(VCC) ‌:.V至V
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:VCC-IN_REF电压低于.V时禁用驱动器
  • 逻辑高电平阈值(VthH) ‌:.V至.V
  • 逻辑低电平阈值(VthL) ‌:.V至.V
  • 输出电阻(高) ‌:Ω至Ω
  • 输出电阻(低) ‌:.Ω至.Ω
五、保护功能
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止因栅极开启电压不足而损坏MOSFET
六、热特性
  • 提供了多种热阻参数,包括结到环境热阻(RθJA)、结到壳热阻(RθJC)等
  • 强调了热管理的重要性,并提供了功率耗散和结温的计算方法
七、应用与实施
  • 提供了在非反相模式下驱动MOSFET的典型应用电路
  • 描述了设计要求和详细设计过程,包括电源推荐、布局指南和示例
八、布局指南
  • 强调了适当接地的重要性,以减少噪声和耦合
  • 推荐了电流返回路径的最短化,以最小化电感
  • 提供了布局示例,展示了组件放置和走线建议
