LM5112-Q1系列 具有 4V UVLO 和专用输入接地的汽车类 7A/3A 单通道栅极驱动器数据手册
LM5112 器件 MOSFET 栅极驱动器采用微型 6 引脚 WSON 封装(相当于 SOT-23 封装)或 8 引脚裸露焊盘 MSOP 封装,可提供高峰值栅极驱动电流,并改善高频运行所需的功率耗散。复合输出驱动器级包括并联工作的 MOS 和双极晶体管,它们共同从容性负载吸收超过 7 A 的峰值电流。结合 MOS 和双极器件的独特特性,减少了驱动电流随电压和温度的变化。提供欠压锁定保护,以防止因栅极导通电压不足而损坏 MOSFET。LM5112 器件提供反相和非反相输入,以使用单一器件类型满足反相和非反相栅极驱动的要求。
*附件:lm5112-q1.pdf
特性
  • LM5112-Q1 符合汽车应用要求
  • 符合 AEC-Q100 1 级标准
  • 采用汽车级流程制造
  • 复合 CMOS 和双极输出可减小输出电流变化
  • 7A 灌电流和 3A 拉电流
  • 快速传播时间:25 ns(典型值)
  • 快速上升和下降时间:14 ns 或 12 ns
    上升或下降(2nF 负载)
  • 反相和非反相输入通过单个器件提供任一配置
  • 电源轨欠压锁定保护
  • 专用输入接地 (IN_REF) 用于
    双电源或单电源作
  • 功率增强型 6 引脚 WSON 封装
    (3 mm × 3 mm)或热增强型
    MSOP-PowerPAD 封装
  • V 级输出摆幅抄送到 VEE 系列相对于输入接地为负数
参数
封装
方框图
封装
一、产品概述
  • 型号‌:LM-Q1
  • 类型‌:A MOSFET栅极驱动器
  • 特点‌:
    • AEC-Q0 Grade 认证,适用于汽车应用
    • 复合CMOS和双极输出,减少输出电流变化
    • A峰值漏极电流,3A峰值源极电流
    • 快速传播时间:ns(典型值)
    • 快速上升和下降时间:ns或ns(带nF负载)
    • 反相和非反相输入配置
    • 供电轨欠压锁定保护
    • 专用输入地(IN_REF)支持单电源或分裂电源操作
    • 引脚WSON或8引脚MSOP-PowerPAD封装
二、应用领域
  • DC/DC开关模式电源
  • AC/DC开关模式电源
  • 太阳能微型逆变器
  • 电磁阀和电机驱动器
三、引脚配置与功能
  • IN‌:非反相输入引脚,TTL兼容阈值
  • INB‌:反相输入引脚,TTL兼容阈值
  • IN_REF‌:控制输入的接地参考,连接至电源地或系统逻辑地
  • OUT‌:栅极驱动输出,能够源出A和漏极7A
  • VEE‌:驱动输出的功率地,连接至电源地或负栅极驱动电源
  • VCC‌:正供电电压输入,需局部解耦至VEE
  • NC‌:未连接引脚
四、电气特性
  • 工作电压范围‌:VCC为.V至V
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:上升阈值.V至3.5V,迟滞mV
  • 控制输入‌:
    • 高电平阈值:1.3V至.V
    • 低电平阈值:0.8V至.5V
    • 输入迟滞:0mV
  • 输出特性‌:
    • 高电平输出电阻:0Ω至0Ω
    • 低电平输出电阻:.Ω至2.5Ω
    • 峰值源极电流:3A(ns脉冲)
    • 峰值漏极电流:7A(ns脉冲)
五、开关特性
  • 传播延迟时间‌:低至高5ns至0ns,高至低ns至ns
  • 上升时间‌:ns(2nF负载)
  • 下降时间‌:ns(2nF负载)
六、功能描述
  • 输入缓冲器‌:高阻抗CMOS缓冲器,具有TTL兼容阈值电压
  • 电平移位电路‌:连接逻辑输入缓冲器和图腾柱输出驱动器
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:监测VCC与IN_REF之间的电压差,防止因栅极开启电压不足而损坏MOSFET
七、设备功能模式
  • 反相模式‌:使用INB作为控制输入,OUT的极性与INB相反
  • 非反相模式‌:使用IN作为控制输入,OUT的极性与IN相同
八、应用与实现
  • 典型应用‌:提供PWM控制器和主功率开关器件栅极之间的高功率缓冲级
  • 设计考虑‌:包括输入至输出配置、输入阈值类型、偏置电源电压水平、峰值源极和漏极电流、电容性负载和开关频率
九、电源推荐与布局指南
  • 电源推荐‌:VCC推荐电压范围为3.5V至4V,需使用低ESR/ESL电容器在VCC和VEE之间解耦
  • 布局指南‌:
    • 适当的接地设计,避免感性环路
    • 最小化电流承载导体的长度,以减少电感和EMI
    • 注意热管理,估算最坏情况下的结温
