UCC27423-EP 增强型产品 4A/4A 双通道栅极驱动器,带反相输入数据手册
UCC27423 和 UCC27424 高速 MOSFET 驱动器可在 电容负载。提供两种标准逻辑选项 – 双反相和双同相 司机。UCC27424热增强型 8 引脚 PowerPAD™ MSOP 封装 (DGN) 大大降低了热 抵抗力,以提高长期可靠性。UCC27423采用标准 SOIC-8 (D) 封装 包。
该驱动器采用本质上可最大限度降低击穿电流的设计,可提供 4 A 电流 在最需要的地方提供电流 – 在 MOSFET 开关期间的米勒平台区域 过渡。独特的双极和 MOSFET 混合并联输出级也允许高效的 在低电源电压下提供和吸收电流。
*附件:ucc27423-ep.pdf
UCC27423 和 UCC27424 提供使能 (ENB) 功能,以更好地控制作 的驱动程序应用程序。ENBA 和 ENBB 在引脚 1 和 8 上实现,以前是 在行业标准引脚布局中未使用。ENBA 和 ENBB 在内部被拉取到 VDD 系列对于高电平有效逻辑,对于标准逻辑,可以保持开路 操作。
特性
  • 行业标准引脚排列
  • 为每个驱动程序启用功能
  • ±4 A 的高电流驱动能力
  • 独特的双极和 CMOS True-Drive 输出
    级可在 MOSFET 米勒
    阈值下提供高电流
  • TTL / CMOS 兼容型输入,不受电源电压的影响
  • 1.8nF 负载时,上升时间为 20ns(典型值),下降时间为
    15ns(典型值)
  • 典型传播延迟时间为 25 ns
    (输入下降时)和 35 ns(输入上升时)
  • 4.5V 至 15V 电源电压
  • 双输出可并联以获得更高的驱动
    电流
  • 采用耐热增强型 MSOPPowerPAD™ 封装,R 为 4.7°C/WθJC
  • 支持国防、航空航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 一个装配/测试站点
    • 一个制造工地
    • 延长产品生命周期
    • 延长产品变更通知
    • 产品可追溯性
  • 应用
    • 开关模式电源
    • DC/DC 转换器
    • 电机控制器
    • 线路驱动器
    • D 类开关放大器
参数
引脚
方框图
引脚
一、产品概述
1. 基本信息
  • 产品名称‌:UCC3-EP, UCC-EP
  • 功能‌:双通道4A高速低端MOSFET驱动器,带使能功能
  • 应用领域‌:开关模式电源、DC/DC转换器、电机控制器、线路驱动器、Class-D开关放大器等
2. 主要特点
  • 双通道设计‌:提供两个独立的驱动器通道,可并联使用以提高驱动电流
  • 高峰值电流‌:每个通道能提供±A的峰值驱动电流
  • TrueDrive输出架构‌:采用双极性和MOSFET晶体管并行结构,提高电流驱动效率
  • TTL和CMOS兼容输入‌:输入逻辑独立于电源电压
  • 使能功能‌:每个通道具有独立的使能输入,便于控制
  • 热增强型封装‌:提供MSOP PowerPAD封装,提高散热性能
二、引脚配置与功能
1. 引脚配置
  • ENBA/ENBB‌(引脚1/8):通道A/B的使能输入,内部上拉至VDD
  • INA/INB‌(引脚/):通道A/B的输入信号
  • GND‌(引脚):公共地
  • OUTA/OUTB‌(引脚7/5):通道A/B的驱动输出
  • VDD‌(引脚6):电源电压输入
2. 功能描述
  • ENBA/ENBB‌:控制对应通道的使能状态,高电平启用,低电平禁用
  • INA/INB‌:输入信号,具有逻辑兼容的阈值和迟滞
  • OUTA/OUTB‌:驱动输出,能够提供高达A的峰值驱动电流至MOSFET栅极
三、电气特性
1. 静态工作电流
  • 在不同条件下(如输入和使能的不同组合),静态工作电流范围为μA至mA级别
2. 输入和输出特性
  • 输入阈值电压‌:VIH为2V,VIL为1V
  • 输出高/低电平‌:VOH为VDD-0mV至mV,VOL为mV至mV
  • 输出电阻‌:高电平输出电阻为4Ω至5Ω,低电平输出电阻为0.Ω至4Ω
3. 开关特性
  • 上升时间‌:典型值为ns,最大值为ns
  • 下降时间‌:典型值为ns,最大值为ns
  • 传播延迟时间‌:输入上升时为ns至ns,输入下降时为5ns至0ns
四、应用与实现
1. 应用信息
  • UCC3-EP适用于需要高速度和高可靠性驱动的应用场景
2. 典型应用
  • 提供了在升压转换器应用中的典型应用电路图
3. 设计要求
  • 在选择栅极驱动器时,需考虑输入到输出配置、输入阈值类型、电源电压、峰值源电流和沉电流、使能功能、传播延迟、功率耗散和封装类型等设计参数
五、布局与热考虑
1. 布局指南
  • 推荐将驱动器尽可能靠近功率器件,以最小化高电流迹线的长度
  • 建议使用低电感的表面贴装元件,并优化电流环路路径
2. 热考虑
  • 强调了热设计的重要性,特别是对于高功率应用
  • 提供了不同封装选项的热阻和功率耗散评级
六、封装与订购信息
1. 封装选项
  • SOIC-(D) ‌:标准小外形集成电路封装
  • MSOP- PowerPAD(DGN) ‌:热增强型微型小外形功率焊盘封装
2. 订购信息
  • 提供了不同封装选项的订购信息,包括状态、材料类型、封装尺寸、载带和卷盘信息、RoHS状态等
