UCC27424-EP 增强型产品 4-A/4-A 双通道栅极驱动器数据手册
UCC27423 和 UCC27424 高速 MOSFET 驱动器可在 电容负载。提供两种标准逻辑选项 – 双反相和双同相 司机。UCC27424热增强型 8 引脚 PowerPAD™ MSOP 封装 (DGN) 大大降低了热 抵抗力,以提高长期可靠性。UCC27423采用标准 SOIC-8 (D) 封装 包。
*附件:ucc27424-ep.pdf
该驱动器采用本质上可最大限度降低击穿电流的设计,可提供 4 A 电流 在最需要的地方提供电流 – 在 MOSFET 开关期间的米勒平台区域 过渡。独特的双极和 MOSFET 混合并联输出级也允许高效的 在低电源电压下提供和吸收电流。
UCC27423 和 UCC27424 提供使能 (ENB) 功能,以更好地控制作 的驱动程序应用程序。ENBA 和 ENBB 在引脚 1 和 8 上实现,以前是 在行业标准引脚布局中未使用。ENBA 和 ENBB 在内部被拉取到 VDD 系列对于高电平有效逻辑,对于标准逻辑,可以保持开路 操作。
特性
  • 行业标准引脚排列
  • 为每个驱动程序启用功能
  • ±4 A 的高电流驱动能力
  • 独特的双极和 CMOS True-Drive 输出
    级可在 MOSFET 米勒
    阈值下提供高电流
  • TTL / CMOS 兼容型输入,不受电源电压的影响
  • 1.8nF 负载时,上升时间为 20ns(典型值),下降时间为
    15ns(典型值)
  • 典型传播延迟时间为 25 ns
    (输入下降时)和 35 ns(输入上升时)
  • 4.5V 至 15V 电源电压
  • 双输出可并联以获得更高的驱动
    电流
  • 采用耐热增强型 MSOPPowerPAD™ 封装,R 为 4.7°C/WθJC
  • 支持国防、航空航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 一个装配/测试站点
    • 一个制造工地
    • 延长产品生命周期
    • 延长产品变更通知
    • 产品可追溯性
  • 应用
    • 开关模式电源
    • DC/DC 转换器
    • 电机控制器
    • 线路驱动器
    • D 类开关放大器
参数
msop
方框图
msop
一、产品概述
UCC-EP 是一款双路 A 高速低侧 MOSFET 驱动器,具有使能功能。它专为开关模式电源、DC/DC 转换器、电机控制器、线路驱动器和 Class-D 开关放大器等应用设计。UCC-EP 提供行业标准的引脚布局,支持双路独立输出,每路输出可提供高达 ±A 的峰值电流,适用于驱动大容性负载。
二、主要特性
  • 双路独立输出‌:每路输出均可独立控制,适用于复杂电路中的多 MOSFET 驱动需求。
  • 高速性能‌:具有 ns 的典型上升时间和 ns 的典型下降时间,支持高频开关应用。
  • 高电流驱动能力‌:每路输出可提供 ±A 的峰值电流,满足大容性负载的快速充放电需求。
  • 使能功能‌:集成使能引脚(ENBA 和 ENBB),可独立控制每路输出的使能状态,提高电路灵活性。
  • TTL/CMOS 兼容输入‌:输入信号兼容 TTL 和 CMOS 电平,便于与多种控制芯片接口。
  • 热增强型封装‌:采用 MSOP- PowerPAD 封装,具有优异的热散性能,确保长时间稳定运行。
三、引脚配置与功能
  • ENBA/ENBB‌:使能引脚,用于控制对应输出通道的使能状态。
  • INA/INB‌:输入引脚,接收控制信号,控制对应输出通道的输出状态。
  • GND‌:公共地引脚,为所有信号提供参考地。
  • OUTA/OUTB‌:输出引脚,分别对应两路输出通道,用于驱动外部 MOSFET。
  • VDD‌:供电引脚,为驱动器提供工作电压。
四、电气特性
  • 供电电压范围‌:.V 至 V,宽电压范围适应不同应用场景。
  • 输出电流‌:每路输出可提供 ±A 的峰值电流,满足大容性负载需求。
  • 上升/下降时间‌:典型值为 ns/ns,支持高频开关操作。
  • 使能阈值‌:具有逻辑兼容的阈值和迟滞特性,确保稳定可靠的使能控制。
五、应用信息
  • 典型应用‌:适用于开关模式电源、DC/DC 转换器、电机控制器等需要高速、高电流驱动能力的场景。
  • 设计考虑‌:在布局时应尽量减小寄生电感,将驱动器靠近 MOSFET 放置,并使用低电感的旁路电容以提高电路性能。
  • 驱动能力测试‌:文件提供了源电流和沉电流的测试电路和测试结果,验证了驱动器的高电流驱动能力。
六、封装与订购信息
  • 封装类型‌:MSOP- PowerPAD 封装,具有优异的热散性能。
  • 订购信息‌:提供了详细的订购代码和封装信息,方便用户选择和采购。
