LM5109B 具有 8V UVLO 和高抗噪能力的 1A、100V 半桥栅极驱动器数据手册
LM5109B 器件是一款高性价比的高压栅极驱动器,旨在驱动 同步降压或半桥中的高压侧和低压侧 N 沟道 MOSFET 配置。浮动的 高侧驱动器能够在高达 90 V 的电源轨电压下工作。输出为 通过经济高效的 TTL 和 CMOS 兼容 input thresholds。坚固的电平转换技术高速运行 同时功耗低,并提供从控制输入逻辑到 高端栅极驱动器。低侧和高侧均提供欠压锁定 电源轨。该器件采用 8 引脚 SOIC 和热增强型 8 引脚 WSON 封装 包。
*附件:lm5109b.pdf
特性
  • 驱动高侧和低侧 N 沟道 MOSFET
  • 1A 峰值输出电流(1.0A 灌电流和 1.0A 拉电流)
  • 输入兼容独立的 TTL 和 CMOS
  • 自举电源电压至 108V DC
  • 快速传播时间(典型值为 30 ns)
  • 以 15ns 的上升和下降时间驱动 1000pF 负载
  • 出色的传播延迟匹配(典型值为 2 ns)
  • 电源轨欠压锁定
  • 低功耗
  • 8 引脚 SOIC 和耐热性能增强型 8 引脚 WSON 封装
参数
电源轨
方框图
电源轨
一、产品概述
LMB 是一款高压、峰值 A 的半桥栅极驱动器,设计用于驱动同步降压或半桥配置中的高侧和低侧 N 沟道 MOSFET。该驱动器具有高电压兼容性、快速传播时间和低功耗特性,适用于多种电源转换应用,如电流馈电推挽转换器、半桥和全桥功率转换器、固态电机驱动以及两开关正向功率转换器等。
二、主要特性
  • 高电压兼容性‌:支持高达 V 的轨电压,浮动高侧驱动器能够处理高达 V 的 DC 电压。
  • 峰值 A 输出电流‌:高侧和低侧输出均具备 A 的峰值源电流和沉电流能力。
  • 快速传播时间‌:典型值为 ns,确保高效开关操作。
  • 输入兼容性‌:输入与 TTL 和 CMOS 兼容,提供灵活的接口选项。
  • 低功耗‌:内置 UVLO(欠压锁定)功能,减少不必要的功耗。
  • 热增强型封装‌:提供 引脚 SOIC 和热增强型 引脚 WSON 封装选项,提高热散性能。
三、引脚配置与功能
  • VDD‌:正门极驱动电源,需使用低 ESR 和 ESL 电容在 VSS 附近局部解耦。
  • HI/LI‌:高侧/低侧控制输入,与 TTL 和 CMOS 输入阈值兼容。
  • VSS‌:地,所有信号均以此为参考。
  • LO‌:低侧门极驱动器输出,连接到低侧 N-MOS 设备的门极。
  • HS‌:高侧源连接,连接到自举电容的负端和高侧 N-MOS 设备的源极。
  • HO‌:高侧门极驱动器输出,连接到高侧 N-MOS 设备的门极。
  • HB‌:高侧门极驱动器正电源轨,连接到自举电容的正端。
四、电气特性
  • 工作电压范围‌:VDD 为 V 至 V,HB 为 VSS 至 VDD + V。
  • 输入阈值‌:低电平输入电压阈值(VIL)为 .V(典型值),高电平输入电压阈值(VIH)为 .V(典型值)。
  • 输出特性‌:低电平输出电压(VOL/VOLL)典型值为 .V,高电平输出电压(VOH/VOHH)典型值为 .V。
  • 传播延迟‌:上下侧开启/关闭传播延迟典型值为 ns 至 ns。
五、功能描述
  • 启动与 UVLO‌:上下侧驱动器均包含 UVLO 保护电路,分别监测 VDD 和自举电容电压。UVLO 电路在供电电压不足时禁止输出,以防止外部 MOSFET 意外导通。
  • 电平移位‌:高侧输入与高侧驱动器级之间的电平移位电路,允许控制 HO 输出,该输出以 HS 为参考,并与低侧驱动器提供出色的延迟匹配。
  • 输出级‌:输出级与功率 MOSFET 的电源轨接口,具有高转换速率、低电阻和高峰值电流能力,以实现高效的 MOSFET 开关。
六、应用信息
  • 典型应用‌:LMB 可用于驱动半桥转换器中的 MOSFET,实现高效的电源转换。
  • 设计考虑‌:包括选择自举电容和 VDD 电容、外部自举二极管及其串联电阻、外部门极驱动器电阻,以及估算驱动器功率损耗等。
  • 布局指南‌:强调低 ESR 和 ESL 电容应靠近 IC 放置,以支持高峰值电流,并减少寄生电感以提高电路性能。
七、封装与订购信息
  • 封装类型‌:提供 引脚 SOIC 和热增强型 引脚 WSON 封装选项。
  • 订购信息‌:详细列出了不同封装和状态的订购代码,以及相关的封装尺寸和带卷信息。
