LM5109A 具有 8V UVLO 的 1A、100V 半桥栅极驱动器数据手册
LM5109A 是一款经济高效的高压栅极驱动器,旨在驱动 高侧和低侧 N 沟道 MOSFET,采用同步降压或半桥配置。 浮动高压侧驱动器能够在高达 90V 的电源轨电压下工作。输出为 通过 TTL 兼容输入阈值独立控制。强大的电平转换技术 高速运行,同时功耗低,并提供从 控制 input logic 到 highside gate driver。欠压锁定在 低侧和高侧电源轨。该器件采用 SOIC 和 thermal 两种封装 增强的 WSON 程序包。
*附件:lm5109a.pdf
特性
  • 驱动高侧和低侧 N 沟道 MOSFET
  • 1A 峰值输出电流 (1.0A 灌电流 / 1.0A 拉电流)
  • 独立的 TTL 兼容输入
  • 自举电源电压至 108V DC
  • 快速传播时间(典型值为 30 ns)
  • 以 15ns 的上升和下降时间驱动 1000 pF 负载
  • 出色的传播延迟匹配(典型值为 2 ns)
  • 电源轨欠压锁定
  • 低功耗
  • 引脚兼容 ISL6700
  • 行业标准 SOIC-8 和热增强型 WSON-8 封装
参数
高电压
方框图
高电压
一、产品概述
LM9A是一款高压栅极驱动器,专为驱动同步降压或半桥配置中的高侧和低侧N沟道MOSFET而设计。该驱动器具有独立的TTL兼容输入、高电压自举能力、快速传播时间和低功耗特性。
二、主要特性
  • 高电压能力‌:支持高达V的自举供电电压。
  • 独立输入控制‌:高侧(HI)和低侧(LI)控制输入独立,TTL兼容。
  • 快速传播时间‌:典型值为0ns。
  • 低功耗‌:在禁用状态下具有较低的静态电流。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:低侧和高侧电源轨均具备UVLO保护功能。
  • 高峰值输出电流‌:高达A的峰值拉/灌电流。
三、引脚配置与功能
  • VDD‌:正栅极驱动电源引脚。
  • HI‌:高侧控制输入引脚。
  • LI‌:低侧控制输入引脚。
  • VSS‌:地参考引脚,所有信号均参考此地。
  • LO‌:低侧栅极驱动器输出引脚。
  • HS‌:高侧MOSFET源极连接引脚。
  • HO‌:高侧栅极驱动器输出引脚。
  • HB‌:高侧栅极驱动器正电源轨引脚。
四、电气特性
  • 工作电压范围‌:VDD为V至V,HB为VS+8V至VS+4V。
  • 输入阈值‌:HI和LI引脚的低电平输入电压阈值为.V,高电平输入电压阈值为.V。
  • 输出电流‌:LO和HO引脚的峰值拉/灌电流均为A。
  • 传播延迟‌:LO和HO引脚的关断和开启传播延迟典型值为0ns至6ns。
  • UVLO阈值‌:VDD的UVLO阈值为6.0V至.V,HB的UVLO阈值为.V至7.1V。
五、功能描述
  • 启动与UVLO保护‌:在VDD或HB电压低于UVLO阈值时,驱动器禁用输出,保护MOSFET免受损坏。
  • 电平移位‌:内部电平移位电路允许高侧输入控制高侧驱动器,同时提供与低侧驱动器的优秀延迟匹配。
  • 输出阶段‌:高侧和低侧输出阶段均具有高转换速率和低内阻,适合高效开关MOSFET。
六、应用信息
  • 典型应用‌:适用于电流馈电推挽转换器、半桥和全桥功率转换器、固态电机驱动等。
  • 设计要点‌:包括自举电容和VDD旁路电容的选择、外部栅极驱动电阻的选取、布局和接地考虑等。
  • 应用曲线‌:提供了不同条件下的输出特性曲线,帮助设计者优化电路性能。
七、封装与订购信息
  • 封装类型‌:提供SOIC-8和WSON-封装选项。
  • 订购代码‌:提供了不同封装和状态的订购代码选项。
