LM5104系列 具有 8V UVLO 和自适应延迟的 2A、100V 半桥栅极驱动器数据手册
LM5104 高压栅极驱动器旨在驱动高侧和 采用同步降压配置的低侧 N 沟道 MOSFET。浮动高边驱动器可以 可在高达 100 V 的电源电压下工作。高侧和低侧栅极驱动器由 单个 input。状态的每次变化都以自适应方式进行控制,以防止击穿 问题。除了自适应过渡时序之外,还可以添加额外的延迟时间, 与外部设置电阻器成比例。提供集成高压二极管 对高侧栅极驱动自举电容器充电。坚固的电平转换器高速运行 同时功耗低,并提供从控制逻辑到 高端栅极驱动器。低侧和高侧均提供欠压锁定 电源轨。该器件采用标准 SOIC 和 WSON 封装。
*附件:lm5104.pdf
特性
  • 驱动高侧和低侧 N 沟道 MOSFET
  • 具有可编程
    附加延迟的自适应上升沿和下降沿
  • 单输入控制
  • 自举电源电压范围高达 118V DC
  • 快速关断传播延迟(典型值为 25ns)
  • 以 15ns 的上升和下降时间驱动 1000pF 负载
  • 电源轨欠压锁定
  • SOIC 和 WSON-10 4mm × 4mm 封装
参数
封装
方框图
封装
一、产品概述
LM是一款高压半桥栅极驱动器,设计用于驱动同步降压配置中的高侧和低侧N沟道MOSFET。该驱动器具有自适应上升和下降边缘,可编程附加延迟,以及高达V的浮动高侧驱动能力。
二、主要特性
  • 高压能力‌:支持高达V的供电电压。
  • 自适应延迟‌:防止高侧和低侧MOSFET同时导通(射通)。
  • 可编程延迟‌:通过外部电阻设置附加延迟时间。
  • 集成高压二极管‌:用于为高侧栅极驱动自举电容充电。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:保护低侧和高侧电源轨。
  • 快速关断传播延迟‌:典型值为ns。
  • 单输入控制‌:高侧和低侧栅极驱动器由单个输入控制。
三、引脚功能
  • VDD‌:正栅极驱动供电。
  • HB‌:高侧栅极驱动器自举轨。
  • HO‌:高侧栅极驱动器输出。
  • HS‌:高侧MOSFET源极连接。
  • LO‌:低侧栅极驱动器输出。
  • VSS‌:地返回。
  • IN‌:控制输入。
  • RT‌:死区时间编程引脚。
  • NC‌:未连接引脚。
四、电气特性
  • 工作电压范围‌:VDD为V至V,HB为VS+V至VS+V。
  • UVLO阈值‌:VDD的欠压锁定阈值为.V至.V,HB的欠压锁定阈值为.V至.V。
  • 输入阈值‌:低电平输入电压阈值为.V至.V,高电平输入电压阈值为.V至.V。
  • 输出特性‌:高侧和低侧栅极驱动器具有高电平输出电流和低电平输出电流能力,峰值电流可达.A和.A。
五、功能描述
  • 自适应射通保护‌:通过监测低侧栅极电压并在适当时间启用高侧栅极驱动,防止射通。
  • 启动和UVLO‌:UVLO电路确保在供电电压足够之前不会启用驱动器输出。
  • 可编程死区时间‌:通过RT引脚上的外部电阻设置死区时间,防止高侧和低侧MOSFET同时导通。
六、应用信息
  • 典型应用‌:包括电流馈电推挽功率转换器、高压降压调节器、有源钳位正向功率转换器等。
  • 设计指南‌:提供了自举电容选择、死区时间设置、布局和热管理等方面的设计建议。
七、布局与热管理
  • 布局指南‌:推荐使用低ESR/ESL电容靠近IC,并保持短而宽的接地路径以减少寄生电感和电阻。
  • 热管理‌:通过估算最坏情况下的结温来确保可靠的长期操作,利用暴露的热焊盘进行有效散热。
八、封装与订购信息
  • 封装类型‌:提供SOIC(引脚)和WSON(引脚)封装选项。
  • 订购代码‌:包括不同封装选项的订购代码,如LMM/NOPB(SOIC封装)和LMSD/NOPB(WSON封装)。
