UCC27425 4A/4A 双通道栅极驱动器,带使能和反相/同相输入数据手册
UCC2742x 系列高速双通道 MOSFET 驱动器可向电容性负载提供较大的峰值电流。提供三种标准逻辑选项 – 双反相、双同相以及单相和单同相驱动器。热增强型 8 引脚 PowerPAD™ MSOP 封装 (DGN) 大大降低了热阻,从而提高了长期可靠性。它还采用标准 SOIC-8 (D) 或 PDIP-8 (P) 封装。
这些驱动器采用一种本质上将击穿电流降至最低的设计,在 MOSFET 开关转换期间,可在米勒平台区域最需要的地方提供 4A 的电流。独特的双极和 MOSFET 混合输出级并联还允许在低电源电压下实现高效的电流源和吸收。
*附件:ucc27425.pdf
UCC2742x 提供使能 (ENB) 功能,以更好地控制驱动程序应用程序的运行。ENBA 和 ENBB 在引脚 1 和 8 上实现,这些引脚以前在行业标准引脚中未使用。它们在内部被拉至 V DD 以实现有源高电平逻辑,并且可以保持开放状态以进行标准作。
特性
  • 行业标准引脚
  • 为每个驱动程序启用功能
  • ±4 A 的高电流驱动能力
  • 独特的双极和 CMOS True Drive 输出级可在 MOSFET 米勒阈值下提供高电流
  • TTL/CMOS 兼容型输入,不受电源电压的影响
  • 1.8nF 负载时,典型上升时间为 20ns,典型下降时间为 15ns
  • 典型传播延迟时间为 25 ns(输入下降)和 35 ns(输入上升)
  • 4V 至 15V 电源电压
  • 双输出可并联以获得更高的驱动电流
  • 采用耐热性能增强型 MSOP PowerPAD™ 封装
  • 额定温度范围为 –40°C 至 125°C
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
一、产品概述
UCC5是一款双通道、高速、低侧MOSFET驱动器,专为需要高电流驱动能力的应用而设计。每个通道能够提供高达±A的峰值电流,适用于开关模式电源、DC/DC转换器、电机控制器等多种应用场景。
二、主要特性
  • 双通道输出‌:支持独立或并联使用,提供更高的驱动电流。
  • 高电流驱动能力‌:每个通道可提供±4A的峰值电流,满足大负载需求。
  • 高速性能‌:典型上升时间为0ns,下降时间为5ns,适用于高频开关应用。
  • 独立使能功能‌:每个通道具有独立的使能输入,方便灵活控制。
  • 宽电压范围‌:供电电压范围为4V至5V,适应不同系统设计需求。
  • 低传播延迟‌:输入到输出的传播延迟时间较短,提高系统响应速度。
三、引脚功能
  • ENA/ENB‌:使能输入,控制对应通道的使能状态。
  • INA/INB‌:输入信号,控制对应通道的输出状态。
  • OUTA/OUTB‌:输出信号,驱动外部MOSFET的栅极。
  • VDD‌:供电电源输入。
  • GND‌:公共地端。
四、电气特性
  • 输入阈值‌:逻辑高电平输入阈值为.V至2.5V,逻辑低电平输入阈值为0.8V至.V。
  • 输出电阻‌:高电平输出电阻为.Ω至2.5Ω,低电平输出电阻为0.7Ω至.Ω。
  • 传播延迟‌:输入到输出的传播延迟时间为ns至0ns,具体取决于输入信号的上升或下降沿。
  • 静态工作电流‌:不同配置下的静态工作电流在数百微安至数毫安之间。
五、应用信息
  • 典型应用‌:包括开关模式电源、DC/DC转换器、电机控制器、线路驱动器和D类开关放大器等。
  • 设计考虑‌:在布局时需注意电源和地线的去耦,以及输入和输出信号的隔离,以减少噪声干扰。
六、布局与热管理
  • 布局指南‌:推荐使用低ESR/ESL的旁路电容,并将电容放置在靠近VDD和GND引脚的位置。输入和输出信号线应分开布局,避免相互干扰。
  • 热管理‌:UCC5提供了热增强型MSOP PowerPAD封装,有助于改善散热性能。在设计时需考虑散热路径,确保器件在额定温度范围内工作。
七、封装与订购信息
  • 封装类型‌:提供MSOP PowerPAD、SOIC和PDIP三种封装选项。
  • 订购代码‌:包括不同封装和卷带选项的订购代码,具体信息请参考数据手册中的订购信息部分。
八、文档与支持
  • 数据手册‌:提供了详细的技术规格、电气特性、应用信息和封装尺寸等。
  • 应用指南‌:可能包含额外的设计考虑、布局示例和故障排除技巧。
  • 社区资源‌:TI提供了EE在线社区和其他支持资源,方便用户交流问题和经验。
