UC3710系列 具有 5V UVLO、热关断和分离接地的 6A/6A 单通道栅极驱动器数据手册
UC1710 系列 FET 驱动器采用高速肖特基工艺制成,用于连接低级控制功能和非常高功率的开关器件,尤其是功率 MOSFETx92s。这些器件接受低电流数字输入,以激活大电流图腾柱输出,该输出可提供或吸收至少 6A 的电流。
电源电压和 VC可独立从 4.7V 到 18V 范围。这些器件还具有带磁滞的欠压锁定功能。
*附件:uc3710.pdf
UC1710 采用 8 引脚密封双列直插式封装,可在 x9655°C 至 +125°C 范围内工作。UC2710 和 UC3710 的额定温度范围分别为 x9640°C 至 +85°C 和 0°C 至 +70°C,并采用 8 引脚塑料双列直插式或 5 引脚 TO-220 封装。还提供表面贴装器件。
特性
  • 具有 6A 拉电流 / 吸收电流驱动的图腾柱输出
  • 3ns 延迟
  • 2.2nF 的上升和下降时间为 20ns
  • 8ns 上升和下降时间(30nF)
  • 4.7V 至 18V 工作电压
  • 反相和非反相输出
  • 带滞后的欠压锁定
  • 热关断保护
  • MINIDIP 和 Power Package
参数
UVLO
一、产品概述
  • 产品名称‌: UC
  • 类型‌: 高电流FET驱动器
  • 制造商‌: Texas Instruments (TI)
  • 主要应用‌: 用于连接低电平控制功能与高功率开关设备,特别是功率MOSFET。
二、主要特性
  • 输出配置‌: 共源极/共漏极输出,提供A的源电流和漏电流驱动能力。
  • 高速性能‌:
    • 延迟时间: ns
    • 上升/下降时间: 0ns至ns(取决于负载电容)
  • 宽电压范围‌: 供电电压(VIN和VC)可独立调节,范围为.V至V。
  • 保护功能‌:
    • 欠压锁定(UVLO)与迟滞
    • 热关断保护
  • 封装选项‌: 提供MINIDIP和功率封装,包括8引脚陶瓷双列直插(CDIP)、引脚塑料双列直插(PDIP)、5引脚TO-0封装,以及表面贴装器件。
三、电气特性
  • 输入特性‌:
    • 数字输入低电平: 0.8V
    • 数字输入高电平: 2.0V
    • UVLO阈值(高至低): .V至4.4V
    • UVLO阈值(低至高): 4.1V至.V
    • UVLO迟滞: 0.1V至.V
  • 输出特性‌:
    • 输出高电平饱和电压(IO = -mA): .5V至.V
    • 输出低电平饱和电压(IO = mA): .5V至.V
    • 最大输出电流(稳态): ±mA(UC0/UC0为±A)
  • 功耗‌:
    • 工作结温范围: -°C至+0°C
    • 存储温度范围: -5°C至+°C
四、封装与温度范围
  • UC0‌:
    • 封装: 8引脚CDIP
    • 工作温度范围: -5°C至+°C
  • UC0‌:
    • 封装: 8引脚PDIP, 5引脚TO-0
    • 工作温度范围: -0°C至+5°C
  • UC0‌:
    • 封装: 8引脚PDIP, 5引脚TO-0, 6引脚SOIC-wide
    • 工作温度范围: °C至+°C
五、应用与订购信息
  • 典型应用‌: 适用于需要高速、高电流驱动能力的场景,如功率MOSFET的驱动。
  • 订购信息‌: 提供了不同封装和温度等级的订购选项,用户可根据具体需求选择合适的产品。
