TPS2066-1 2通道,1A负载,2.7-5.5V,70mΩ USB电源开关数据手册
TPS206x-1 配电开关适用于可能遇到高电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于需要在单个封装中集成多个功率开关的配电系统。每个开关都由一个逻辑使能输入控制。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控制电源开关的上升时间和下降时间,以最大限度地减少开关期间的电流浪涌。该电荷泵无需外部元件,并允许在低至 2.7V 的电源下工作。
*附件:tps2066-1.pdf
这些开关提供放电功能,可对存储在输出电容器上的输出电压进行受控放电。
当输出负载超过限流阈值或出现短路时,该器件通过切换到恒流模式,将过流 (OCx) 逻辑输出拉低,将输出电流限制在安全水平。当持续的严重过载和短路增加开关中的功率耗散,导致结温升高时,热保护电路会关闭开关以防止损坏。一旦器件充分冷却,就会自动从热关断中恢复。内部电路确保开关保持关闭状态,直到出现有效的输入电压。该配电开关设计为将电流限制设置为 1.5A(典型值)。
特性
  • 输出放电功能
  • 70mΩ 高侧 MOSFET
  • 1A 连续电流
  • 热保护和短路保护
  • 精确的电流限制(最小 1.1A,最大 1.9A)
  • 工作范围:2.7V 至 5.5V
  • 0.6ms 典型上升时间
  • 欠压锁定
  • 抗毛刺故障报告 ( OC)
  • 上电期间无 OC 毛刺
  • 1μA 最大待机电源电流
  • 环境温度范围:-40°C 至 85°C
  • ESD 保护
参数
功率开关
方框图
功率开关
1. 产品概述
TPS2066-1是一款由Texas Instruments(TI)生产的电流限制型电源分配开关,专为可能遇到重电容负载和短路的应用而设计。该设备集成了70 mΩ的N通道MOSFET功率开关,适用于需要多个电源开关的单一封装中的电源分配系统。
2. 主要特性
  • 输出放电功能‌:提供对输出电容器上存储的输出电压的控制放电。
  • 高侧MOSFET‌:70 mΩ N通道MOSFET,提供1A的连续电流。
  • 热保护和短路保护‌:防止过载和短路情况下损坏。
  • 准确电流限制‌:典型值为1.5A,最小1.1A,最大1.9A。
  • 工作电压范围‌:2.7V至5.5V。
  • 典型上升时间‌:0.6ms。
  • 欠压锁定‌:确保在低输入电压下不工作。
  • 故障报告去抖动‌:OC输出无故障报告去抖动,上电时无OC抖动。
  • 最大待机供电电流‌:1μA。
  • 环境温度范围‌:-40°C至85°C。
  • ESD保护‌:符合相关标准。
3. 功能描述
  • 电源开关‌:由逻辑使能输入控制,当输出负载超过电流限制阈值或发生短路时,开关将输出电流限制在安全水平,并将过电流(OCx)逻辑输出拉低。
  • 电荷泵‌:内部电荷泵提供栅极驱动电压,无需外部组件,支持低至2.7V的供电电压。
  • 热保护‌:连续重载或短路导致功率耗散增加,结温升高时,热保护电路将关闭开关。
  • 电流感应‌:使用感测FET监测负载电流,提高电流测量效率。
  • 欠压锁定‌:输入电压低于约2V时,关闭电源开关。
4. 应用领域
  • 重电容负载应用‌:如电源管理系统。
  • 短路保护‌:需要防止短路损坏的应用场景。
  • 热插拔应用‌:控制插入设备时的电流和电压涌流。
5. 电气特性
  • 静态漏源导通电阻‌:在V I(IN) = 5 V,T J = 25°C时为70 mΩ至135 mΩ。
  • 短路输出电流‌:在25°C时为1.1A至1.5A,最大可达2.1A(取决于结温)。
  • 供电电流‌:低电平输出时最大为0.5μA,高电平输出时最大为95μA至120μA(取决于型号和结温)。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:HVSSOP(DGN)封装,8引脚。
  • 封装尺寸‌:具体尺寸信息详见数据手册中的封装轮廓图。
7. 设计资源与支持
  • 数据手册‌:提供了详细的电气特性、应用信息和封装尺寸。
  • TI E2E论坛‌:提供设计帮助和专家解答。
  • 更新通知‌:可订阅更新以接收产品文档变更通知。
8. 注意事项
  • 最大额定值‌:操作时应避免超过绝对最大额定值,以免损坏器件。
  • 热设计‌:需要考虑功率耗散和结温,以确保器件在允许的温度范围内工作。
  • ESD防护‌:集成电路易受ESD损坏,需要适当的处理措施。
