LMR66430-EP 增强型产品 36V 3A 同步降压转换器数据手册
LMR66430-EP 是一款小型 36V、3A、同步降压 DC/DC 转换器,采用增强型 HotRod QFN 封装。这款易于使用的转换器支持 2.7V 至 36V 的宽输入电压范围(启动后或运行后),瞬态电压高达 42V。
LMR66430-EP 专为满足始终在线应用的低待机功率要求而设计。自动模式在轻负载下运行时启用频率折返,从而实现高轻负载效率。脉宽调制 (PWM) 和脉冲频率调制 (PFM) 模式之间的无缝过渡以及极低的 MOSFET 导通电阻确保在整个负载范围内具有卓越的效率。控制架构 (峰值电流模式) 和功能集是具有最小输出电容的超小设计尺寸的绝佳选择。该器件采用双随机扩频 (DRSS)、低 EMI 增强型 HotRod QFN 封装和优化的引脚布局,可较大限度地减小输入滤波器尺寸。MODE/SYNC 和 RT 引脚变体可用于设置或同步频率,以避免噪声敏感频段。关键的高压引脚之间有 NC 引脚,减少了引脚之间潜在的短路。LMR66430-EP 的丰富功能集旨在简化各种工业终端设备的实施。
*附件:lmr66430-ep.pdf
特性
  • 宽输入电压范围
    • 3.35V 至 36V 上升沿
    • 2.7V 至 36V 下降沿
    • 42V 绝对最大值
  • 集成 132mΩ 和 75mΩ MOSFET
  • 针对低 EMI 要求进行了优化:
    • 双随机扩频降低峰值发射
    • 引脚可选的 FPWM 模式可在轻负载下实现恒定频率,并与 MODE/SYNC 引脚实现 FSW 同步
    • 可调 FSW:200kHz – 2.2MHz,带 RT 引脚
  • 微型设计尺寸和低组件成本:
    • 2.6mm × 2.6mm 增强型 HotRod™ QFN 封装,具有可润湿侧面和内部无铅焊料
    • 内部控制回路补偿
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
1. 产品概述
LMR66430-EP是一款36V、3A的超小型同步降压DC/DC转换器,采用增强的HotRod™ QFN封装。该产品专为满足低待机功耗要求而设计,适用于国防、航空航天、医疗、测试测量和电机驱动等领域。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:支持3.35V至36V(上升沿)和2.7V至36V(下降沿)的输入电压,绝对最大值为42V。
  • 高效率‌:集成132mΩ和75mΩ的MOSFET,结合自动模式和PFM/PWM模式,实现全负载范围内的高效率。
  • 低EMI设计‌:采用双随机扩频(DRSS)技术,减少峰值发射,降低电磁干扰。
  • 小型封装‌:2.6mm × 2.6mm的封装尺寸,降低PCB空间占用和成本。
  • 灵活同步与频率调整‌:支持通过MODE/SYNC引脚进行PFM/PWM模式选择和外部时钟同步,RT引脚可调整开关频率。
  • 丰富的保护功能‌:包括过流保护、短路保护、热关断和欠压锁定等。
3. 应用领域
  • 国防与航空航天‌:满足严格的温度和可靠性要求。
  • 医疗电子设备‌:低待机功耗,适合便携式医疗设备。
  • 测试与测量仪器‌:需要高精度和稳定电源供应的场合。
  • 电机驱动‌:为电机提供高效、稳定的电源。
4. 关键功能与特性
  • 自动模式‌:轻载时自动降频,提高轻载效率。
  • PFM/PWM模式‌:根据负载情况无缝切换,优化效率。
  • 内部环路补偿‌:简化外部电路设计,加快开发速度。
  • 电源良好(PG)指示‌:提供开漏输出,用于系统复位或监控。
  • 软启动与恢复‌:减少启动时的浪涌电流,优化输出电压恢复特性。
5. 设计指南
  • 输出电压设置‌:支持固定输出电压和可调输出电压,通过外部电阻分压器设置。
  • 电感选择‌:根据输出电流和开关频率选择合适的电感值,以优化纹波电流和效率。
  • 输出电容选择‌:确保足够的电容值以满足负载瞬态响应和稳定性要求。
  • 布局与散热‌:优化PCB布局,减少寄生电感和电阻;提供足够的散热措施,确保设备在高温环境下的可靠运行。
6. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的电气特性、应用信息和设计指南。
  • WEBENCH® Power Designer‌:TI提供的在线工具,可帮助用户快速生成定制化的电源设计方案。
  • 技术支持‌:TI的E2E支持论坛提供快速的技术帮助和文档更新通知。
