TPS513885 5.5V 至 24V 输入、12A 同步降压转换器,具有固定 5.15V 输出数据手册
该器件是一款单片 12A 同步降压转换器,集成了 MOSFET,可实现高效率,并以最少的外部元件数量为空间受限的电源系统提供易用性。
TPS513885采用 D-CAP3 控制模式,可提供快速瞬态响应和出色的线路和负载调节以及内部补偿。ULQ 延长电池寿命功能对于在低功耗运行中延长电池寿命非常有益。当输入电压较低时,大负载作大大提高了负载瞬态性能。
*附件:tps513885.pdf
EN 引脚可用于设置 Eco-mode 或 Out-of-Audio (OOA) 模式,以实现轻负载作。Eco 模式在轻负载运行期间保持高效率。OOA 模式将开关频率保持在可听频率以上,同时将效率降低降至最低。EN 引脚可以动态切换,即使转换器正在运行。
TPS513885集成了电源良好指示器,并提供输出放电功能。TPS513885 提供完整的保护,包括 OVP、UVP、OCP、OTP 和 UVLO。该器件采用 13 引脚、3.0mm × 4.0mm HotRod 封装,额定结温范围为 –20°C 至 125°C。
特性
  • 5.5V 至 24V 输入电压范围
  • 5.15V 输出电压
  • 集成 9.2mΩ 和 4.5mΩ FET
  • 支持 12A 连续输出电流
  • 90uA 低静态电流
  • ± 1.0% 输出电压精度 (25°C)
  • D-CAP3™ 控制模式架构控制,可实现快速瞬态响应
  • 支持 POSCAP 和所有 MLCC 输出电容器
  • 可选择 Eco 模式和 Out-of-Audio™ 模式,具有动态变化
  • ULQ™ 延长了系统待机期间的电池寿命
  • 内置输出放电功能
  • 集成电源正常指示器
  • 560kHz 和 920kHz 可选开关频率
  • 固定 0.9ms 软启动时间
  • 大占空比作
  • 逐周期过流和负过流保护
  • 锁存输出 OV 和 UV 保护
  • 非闭锁 UVLO 和 OT 保护
  • –20°C 至 125°C 工作结温
  • 13 引脚 3.0mm × 4.0mm HotRod™ VQFN 封装
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
概述
TPS513885是一款集成MOSFET的同步降压转换器,输入电压范围为5.5V至24V,固定输出电压为5.15V,最大连续输出电流可达12A。该转换器采用D-CAP3™控制模式,提供快速瞬态响应和优异的线路及负载调节能力,适用于笔记本电脑、平板电脑、工业PC及分布式电源系统等空间敏感型电源系统。
主要特性
性能参数
  • 输入电压范围‌:5.5V至24V
  • 输出电压‌:固定5.15V
  • 输出电流‌:最大12A
  • 开关频率‌:可选560kHz或920kHz
  • 静态电流‌:90μA(非切换状态)
  • 输出电压准确度‌:±1.0%(25°C)
  • 软启动时间‌:固定0.9ms
功能特点
  • 集成MOSFET‌:9.2mΩ高侧和4.5mΩ低侧MOSFET,提高转换效率
  • D-CAP3™控制模式‌:提供快速瞬态响应,无需外部补偿
  • Eco模式和Out-of-Audio™模式‌:支持轻载高效运行,减少音频噪声
  • PGOOD指示‌:输出稳定指示功能
  • 多重保护‌:过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)、热关断保护(OTP)和欠压锁定(UVLO)
  • 宽工作温度范围‌:-20°C至125°C
应用领域
  • 笔记本电脑和PC计算机
  • 超极本、手持平板电脑
  • 工业PC、单板计算机
  • 非军用无人机
  • 分布式电源系统
封装与尺寸
  • 封装类型‌:13引脚3.0mm x 4.0mm HotRod™ VQFN
  • 封装尺寸‌:3.0mm x 4.0mm
功能描述
PWM操作与D-CAP3™控制模式
  • 采用自适应导通时间PWM控制器,结合内部补偿电路,实现伪固定频率操作和低外部元件计数。
  • 内部误差放大器提高输出电压精度。
VCC切换功能
  • 当VOUT电压高于4.8V且PGOOD未被拉低时,VCC引脚通过内部开关连接到VOUT,提高轻载效率。
软启动
  • 内置0.9ms软启动时间,确保转换器平稳启动至调节点。
大占空比操作
  • 支持高达98%的占空比操作,改善低输入电压下的负载瞬态性能。
过流与过压保护
  • 循环逐周期低侧MOSFET谷值电流检测和高侧MOSFET峰值电流检测,实现过流保护。
  • 输出电压超过120%目标电压时触发过压保护,输出放电并锁定。
热关断
  • 监测内部结温,超过阈值时关断转换器并放电,防止过热损坏。
应用指南
典型应用电路
  • 提供5.15V、12A的参考设计电路,包括输入/输出电容、电感及反馈电阻的选择指南。
布局建议
  • 推荐使用四层PCB,顶层和底层为2盎司铜,中间层为地平面。
  • 输入/输出电容应尽可能靠近转换器引脚,以减少寄生电感。
  • SW节点走线应尽可能短且宽,以减少EMI。
文档与支持
  • 提供详细的数据手册,包括电气特性、功能框图、应用曲线及布局指南。
  • 支持通过WEBENCH® Power Designer进行自定义设计,提供实时定价和元件可用性。
  • TI E2E™支持论坛提供快速、经验证的设计帮助。
TPS513885以其高性能、高集成度和多重保护功能,成为空间敏感型电源系统的理想选择。
