TPS54618C-Q1 汽车类 2.95V 至 6V、6A、2MHz 同步降压转换器数据手册
TPS54618C-Q1 器件是一款功能齐全的 6V、6A、同步降压电流模式转换器,具有两个集成 MOSFET。
TPS54618C-Q1 通过集成 MOSFET、实施电流模式控制以减少外部元件数量、通过实现高达 2MHz 的开关频率来减小电感器尺寸,并通过小型 3mm × 3mm 热增强型 WQFN 封装最大限度地减少 IC 尺寸,从而实现小型设计。
TPS54618C-Q1 在整个温度范围内具有精确的 ±1% 电压基准 (VREF),可为各种负载提供精确调节。
*附件:tps54618c-q1.pdf
通过集成的 12mΩ MOSFET 和 515μA 典型电源电流,效率最大化。使用使能引脚,进入关断模式,关断电源电流降至 5.5μA。
欠压锁定在内部设置为 2.6 V,但可以通过在使能引脚上使用电阻网络对阈值进行编程来提高。输出电压启动斜坡由 slow-start 引脚控制。漏极开路电源就绪信号指示输出在其标称电压的 93% 至 107% 范围内。
频率折返和热关断可在过流情况下保护器件。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:-40°C 至 +125°C,T一个
  • 功能安全
  • 两个 12mΩ(典型值)MOSFET,可在 6A 负载下实现高效率
  • 300kHz 至 2MHz 开关频率
  • 0.8V ±1% 电压基准,整个温度范围(–40°C 至 +150°C)
  • 与外部时钟同步
  • 可调慢启动和排序
  • UV 和 OV 电源就绪输出
  • 新产品上市:TPS62816-Q1、6V 降压转换器,采用 2mm x 3mm QFN 封装,侧面可湿性
  • 耐热增强型 3mm × 3mm、16 引脚 WQFN 封装
参数
电感器
方框图
电感器
1. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,温度等级1(-40°C至+125°C)。
  • 功能安全‌:提供文档以辅助功能安全系统设计。
  • 高效MOSFETs‌:集成两个12mΩ(典型值)MOSFETs,支持6A负载下的高效率。
  • 宽开关频率范围‌:300kHz至2MHz,支持小尺寸电感器设计。
  • 精准电压参考‌:0.8V ±1%的电压参考,温度范围内稳定。
  • 同步外部时钟‌:支持与外部时钟同步。
  • 可调慢启动和排序‌:支持输出电压的缓慢启动和排序功能。
  • UV和OV保护‌:欠压和过压保护,具有电源良好输出。
  • 热增强封装‌:3mm × 3mm,16引脚WQFN封装,增强散热性能。
2. 应用领域
  • 汽车信息娱乐系统
  • 汽车仪表盘
  • 汽车ADAS摄像头
3. 描述
TPS54618C-Q1是一款全功能的6V、6A同步降压电流模式转换器,集成了两个MOSFETs,采用电流模式控制以减少外部组件数量,并支持高达2MHz的开关频率以减小电感器尺寸。该转换器提供精确的电压调节,并具有±1%的电压参考精度。通过集成12mΩ的MOSFETs和典型的515µA供电电流,实现了高效率。此外,该设备还提供了多种保护功能,如频率折返和热关断。
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:16引脚WQFN(热增强型)
  • 尺寸‌:3mm × 3mm
5. 引脚配置与功能
  • VIN‌:输入电压供应引脚。
  • GND‌:功率地引脚,需直接连接到设备下方的电源焊盘。
  • PH‌:高侧功率MOSFET的源极,低侧(同步)整流MOSFET的漏极。
  • BOOT‌:引导电容引脚,需连接至PH引脚以提供高侧MOSFET的栅极驱动电压。
  • COMP‌:误差放大器输出,开关电流比较器输入。
  • EN‌:使能引脚,内部上拉电流源,拉低至1.2V以下禁用。
  • PWRGD‌:电源良好输出,开漏输出,输出电压异常时拉低。
  • RT/CLK‌:电阻定时或外部时钟输入引脚。
  • SS/TR‌:慢启动和跟踪引脚,连接外部电容设置输出电压上升时间。
  • VSENSE‌:误差放大器的反相输入引脚。
6. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.95V至6V。
  • 输出电压范围‌:低至0.799V(内部电压参考)。
  • 供电电流‌:启用时典型值为515µA,禁用时降至5.5µA。
  • 开关频率‌:使用RT引脚调整,范围从200kHz至2MHz。
  • 过流保护‌:逐周期电流限制,热关断保护。
7. 保护功能
  • 过流保护‌:通过逐周期电流限制实现。
  • 过压保护‌:过压瞬态保护电路,防止输出电压过冲。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:内部设置欠压锁定阈值,可通过使能引脚调整。
  • 热关断‌:超过168°C时关断设备,具有20°C的滞后温度。
8. 应用与实施
  • 设计步骤‌:包括选择开关频率、输出电感器、输出电容器、输入电容器、软启动电容器、引导电容器以及输出电压和反馈电阻等。
  • 布局指南‌:提供布局最佳实践,以确保最佳电气性能和热性能。
9. 支持资源
  • 文档更新通知‌:可通过TI官网订阅更新。
  • 支持论坛‌:TI E2E™支持论坛提供快速的设计帮助和验证答案。
