1.1 Flash功能概述
在Stellaris系列不同型号里带有8~256KB的Flash存储器(后续型号容量可能更大)。Flash用于存储代码和固定数表,正常情况下只能用于执行程序,而不能直接修改存储的内容。但是,片内集成的Flash控制器提供了一个友好的用户接口,使得Flash存储器可以在应用程序的控制下进行擦除、编程等操作。在Flash存储器中还可以应用保护机制,防止Flash内容被修改或读出。
1. Flash存储器区块
Flash存储器是由一组可独立擦除的1KB区块所构成的。对一个区块进行擦除将使该区块的全部内容复位为1。编程操作是按字(32位)进行的,每个32位的字可以被编程为将当前为1的位变为0。但是,Flash保护机制是按照2KB区块划分的,每个2KB的区块都可被标记为只读或只执行,以提供不同级别的代码保护。
2. Flash存储器时序
Flash的操作时序是由Flash控制器自动处理的。但是,如此便需要得知系统的时钟速率以便对内部的信号进行精确的计时。为了完成这种计时,必须向Flash控制器提供每微秒钟的时钟周期数。由软件负责通过函数FlashUsecSet( )使Flash控制器保持更新。
