QK1210规格书V1
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.03 MB | 2025-06-17
泉州海川半导体有限公司
  • 51内容
  • 5.9w阅读
  • 11粉丝
产品概述
QK1210 是一款针对低压 LED 灯的专用芯片,具有完整的充电功能和完善的电池保护功能,具有按键控制开关。
QK1210 还具有省电模式,静态待机电流小于 10uA。
QK1210 具有完善的电池保护功能,具有过流、过压、恒流、恒压、温度保护等功能。当锂
电池充电电压小于 2.7V 时为涓流充电,可以保证不损坏电池;当锂电池电压大于 2.7V 后,开始大电流恒流充电;当电压接近 4.2V 时,充电电流逐步减小,充电电流小于一定阈值后,QK1210 就截止充电。充电电压检测误差可以做到±1.5%。QK1210 还具有电池电源防反接功能。当电池或者充电电源反接时,芯片不会产生大电流,保护芯片不烧毁。
特性
低静态待机电流(<10uA)
充电电流 1A,输出电流最大 1.8A
欠压保护功能
过温保护功能(芯片内部温度)
直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电
4.2V 预设充电电压
完善的 LED 工作指示功能
支持 0V 充电
低于 2.7V 涓流充电
电池防反接保护 ESOP8 封装
应用范围
手提灯、手电筒、头灯、低压球泡灯、摆摊灯
QK1210典型应用电路图▲
评论(0)
发评论
下载排行榜
