TPS54388C-Q1 汽车类 2.95V 至 6V、3A、2MHz 同步降压转换器数据手册
TPS54388C-Q1 器件是一款功能齐全的 6V、3A、同步降压电流模式转换器,具有两个集成 MOSFET。
TPS54388C-Q1 器件通过集成 MOSFET 实现小型设计,实施电流模式控制以减少外部元件数量,通过实现高达 2MHz 的开关频率来减小电感器尺寸,并通过小型 3mm × 3mm 热增强型 QFN 封装最大限度地减少 IC 尺寸。
*附件:tps54388c-q1.pdf
TPS54388C-Q1 器件具有精确的 ±1% 电压基准 (V 裁判 ) 的 S S T
集成的 12mΩ MOSFET 和 515μA 典型电源电流可最大限度地提高效率。使用使能引脚进入关断模式,关断电源电流典型值为 5.5 μA。
内部欠压锁定设置为 2.45 V,但使用使能引脚上的电阻网络对阈值进行编程可以提高设置。slow-start 引脚设置输出电压启动斜坡。开漏电源就绪信号指示输出何时在其标称电压的 93% 至 107% 范围内。
频率折返和热关断可在过流情况下保护器件。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
  • 功能安全
  • 两个 12mΩ(典型值)MOSFET,可在 3A 负载下实现高效率
  • 200kHz 至 2MHz 开关频率
  • 0.8 V ± 1% 电压基准,整个温度范围(–40°C 至 +150°C)
  • 与外部时钟同步
  • 可调慢启动和排序
  • UV 和 OV 电源就绪输出
  • –40°C 至 +150°C 工作结温范围
  • 耐热增强型 3mm × 3mm 16 引脚 WQFN
  • 引脚与 TPS54418 兼容
参数
电感器
方框图
电感器
1. 产品概述
TPS54388C-Q1是一款专为汽车应用设计的2.95V至6V输入电压范围、3A输出电流、2MHz同步降压转换器。该转换器集成了两个12mΩ MOSFETs,具有高效率、小尺寸和AEC-Q100认证,适用于高密度电源系统和点负载调节。
2. 关键特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车级应用,温度等级为-40°C至+125°C。
  • 高效率‌:集成12mΩ MOSFETs,515μA典型供电电流。
  • 宽输入电压范围‌:2.95V至6V。
  • 高开关频率‌:200kHz至2MHz,支持小尺寸电感和电容。
  • 精确电压参考‌:0.8V ± 1%电压参考,温度范围-40°C至+150°C。
  • 功能安全‌:提供文档支持功能安全系统设计。
  • 热增强封装‌:3mm × 3mm 16引脚WQFN封装,具有裸露热焊盘。
3. 应用领域
  • 低电压、高密度电源系统。
  • 高性能DSP、FPGA、ASIC和微处理器的点负载调节。
  • 宽带、网络和光通信基础设施。
4. 功能描述
  • 固定频率PWM控制‌:采用电流模式控制,减少外部组件数量。
  • 慢启动和跟踪‌:通过SS/TR引脚实现输出电压的慢启动和跟踪功能。
  • UV和OV保护‌:具有欠压(UV)和过压(OV)保护功能。
  • 电源良好输出‌:PWRGD引脚指示输出电压是否在正常范围内。
  • 热关断‌:内部热关断保护,防止过温损坏。
  • 同步整流‌:提高转换效率。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.95V至6V。
  • 输出电压范围‌:0.8V至VIN(可调)。
  • 输出电流‌:最大3A。
  • 开关频率‌:200kHz至2MHz。
  • 软启动时间‌:可调。
  • 热关断温度‌:约168°C,带20°C迟滞。
6. 封装和尺寸
  • 封装类型‌:16引脚WQFN封装。
  • 尺寸‌:3mm × 3mm。
7. 典型应用电路
文档提供了典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、电阻等元件的选择和设计步骤。同时,建议使用TI的WEBENCH工具进行电路设计和优化。
8. 布局和设计指南
  • 布局建议‌:强调输入电容的旁路、关键信号的走线、热管理等方面的布局考虑。
  • 设计考虑‌:包括输入电容、输出电容、电感的选择,慢启动电容的计算,补偿网络的设计等。
9. 文档和支持
  • 技术文档‌:包括数据手册、应用笔记等,提供详细的产品信息和应用指导。
  • 设计工具‌:支持使用TI的WEBENCH软件进行电路设计和优化。
  • 社区资源‌:提供TI E2E在线社区支持,方便工程师交流和获取帮助。
10. 安全警示
  • 静电放电(ESD)保护‌:该器件具有有限的内置ESD保护,建议在存储或处理时采取适当的预防措施,以防止静电损坏MOS栅极。
