TPS50601A-SP 抗辐射 QMLV、3V 至 7V 输入、6A 同步降压转换器数据手册
TPS50601A-SP 是一款抗辐射 7V、6A 同步降压转换器,通过高效率并集成高侧和低侧 MOSFET 来针对小型设计进行优化。通过电流模式控制进一步节省空间,从而减少元件数量,并实现高开关频率,从而减少电感器的占用空间。这些器件采用超小型、热增强型 20 引脚陶瓷扁平封装。
输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,允许作为独立电源或在跟踪情况下运行。通过正确配置 enable 和 open drain power good 引脚,也可以进行电源排序。此外,TPS50601A-SP 可配置为主从模式,以提供高达 12A 的输出电流。
*附件:tps50601a-sp.pdf
高侧 FET 上的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧拉电流限制来防止电流失控。还有一个低侧灌电流限制,可关闭低侧 MOSFET,以防止反向电流过大。当芯片温度超过热关断温度时,热关断功能将禁用该器件。
特性
  • 5962-10221:
    • 抗辐射强度高达 TID 100 krad(Si)
    • 无 ELDRS 100 克拉德 (Si) – 10 毫拉德 (Si)/秒
    • 单 lhup (SEL) 对LET = 75 MeV-cm 的免疫力 ^2^ /毫克
    • SEB 和 SEGR 对 75 MeV-cm 的免疫力 ^2^ /mg,可用的 SOA 曲线
    • 提供 SET/SEFI 横截面图
  • 峰值效率:96.6% (V O = 3.3 V)
  • 集成 58mΩ/50mΩ MOSFET
  • 电源轨:VIN 上 3 至 7 V
  • 6A 最大输出电流
  • 灵活的开关频率选项:
    • 100kHz 至 1MHz 可调内部振荡器
    • 外部同步能力:100 kHz 至 1 MHz
    • 同步引脚可配置为 500kHz 输出,用于主/从应用
  • 0.804V ±1.5% 基准电压源过热、辐射以及线路和负载调节
  • 单调启动至预偏置输出
  • 通过外部电容器实现可调节软启动
  • 用于电源排序的输入使能和电源就绪输出
  • 用于欠压和过压的电源良好输出监视器
  • 可调输入欠压锁定 (UVLO)
  • 20 引脚超小型、热增强型陶瓷扁平封装 (HKH),适用于太空应用
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
1. 产品概述
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 型号‌:TPS50601A-SP
  • 类型‌:7V, 6A同步降压(Buck)转换器
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:3V至7V
  • 输出电压‌:可调
  • 最大输出电流‌:6A
  • 开关频率‌:100kHz至1MHz,可调
  • 集成MOSFET‌:PMOS高侧,NMOS低侧
  • 保护功能‌:过压保护(OVP)、过流保护、热关断
  • 启动特性‌:安全单调启动,内部上拉电流源
  • 软启动/跟踪‌:SS/TR引脚支持慢启动和电源排序
  • 电源良好指示‌:PWRGD引脚,带滞回
3. 功能描述
  • 控制模式‌:固定频率,峰值电流模式控制
  • 电压参考‌:内部精密电压参考
  • 输出调整‌:通过VSENSE引脚和电阻分压器设置输出电压
  • 安全启动‌:防止低侧MOSFET对预偏置输出放电
  • 误差放大器‌:跨导误差放大器,频率补偿网络
  • 斜坡补偿‌:防止次谐波振荡
  • 使能/UVLO‌:EN引脚控制,可调UVLO阈值
  • 同步/外部时钟‌:SYNC引脚支持外部时钟同步
4. 应用场景
  • 需要高效电源转换的应用
  • 空间受限的应用
  • 需要高电流输出的应用
5. 典型应用电路
  • 降压转换器‌:提供详细的电路原理图、设计步骤和元件选择指南
  • 并联操作‌:支持主从模式并联,提供12A输出电流
6. 性能曲线
  • 效率曲线‌:展示不同输入电压和负载电流下的效率
  • 电压参考温度特性‌:展示电压参考随温度的变化
  • 振荡器频率温度特性‌:展示内部振荡器频率随温度的变化
7. 设计指南
  • 元件选择‌:提供电感、电容、电阻等元件的选择指南
  • PCB布局‌:给出PCB布局建议,以最小化噪声和干扰
  • 补偿设计‌:提供频率补偿电路设计和计算步骤
8. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:CFP(HKH)-20引脚
  • 订购选项‌:提供多种封装和温度等级选项
9. 支持文档与工具
  • 技术文档‌:包括数据手册、应用指南和参考设计
  • 设计工具‌:推荐使用TI的WEBENCH® Power Designer进行设计仿真
  • 社区资源‌:TI E2E™在线社区提供技术支持和问题解答
10. 注意事项
  • 元件选择‌:确保所选元件符合规格要求,以保证系统性能
  • PCB布局‌:遵循布局指南,以减少噪声和干扰
  • 热管理‌:确保足够的散热措施,避免设备过热
